不懂这个参数是哪家的 求大神分析
气质联用(GCMS)
  • 气质联用色谱仪(加氢火焰探测器)
    1 工作条件
    1.1 电源:220V,50Hz电源
    1.2 环境温度:15-35˚C
    1.3环境湿度:5%~95%RH
    2、主要用途:
    3、仪器基本配置
    气相主机一台、毛细管分流/不分流进样口两个,氢火焰离子化检测器一套,质谱接口一套、直接进样杆系统一套,液体自动进样器一套、质谱主机及其他配件。
    4、气相主机技术指标:
    4.1、柱箱
    4.1.1、温度范围:室温以上4˚C~450˚C
    4.1.2、温度设定:温度1˚C;程序设定升温速率0.1˚C
    *4.1.3、升温速度:0.1˚C/分钟~125˚C/分钟
    4.1.4、温度稳定性;当环境温度变化1˚C时,优于0.01˚C
    *4.1.5、程序升温: 不少于25阶26平台
    4.1.6、最大运行时间:999.99分钟
    4.1.7、降温速率:从450˚C降至50˚C<250秒(22℃室温下)
    4.1.8、保留时间重现性: <0.008% 或 <0.0008min
    4.1.9、峰面积重现性: < 0.5% RSD
    4.2、分流/不分流毛细管柱进样口(带电子气路控制)
    4.2.1、可编程电子参数设定压力、流速、分流比
    4.2.2、最高使用温度400˚C
    4.2.3、压力设定范围:0~150psi
    4.2.4、流量设定范围:0~200ml/min(以N2为载气时);0~1250ml/min(以H2,He为载气时)
    *4.2.5、进样口模块支持“热插拔”模式,整体拆卸无需断电。
    4.3、电子压力控制
    4.3.1、自动海拔高度压力及室温补偿;
    4.3.2、控制精度0.001psi;
    4.3.3 、压力/流量程序:3级
    4.3.4 、具有恒流,恒压,程序增加流速,程序升压及压力脉冲等操作模式的电子气路控制
    4.4、除柱箱外,可加热控温的区域应不少于6个,其最高温度可达400˚C
    4.5、液体自动进样器
    4.5.1、样品瓶位数≥8位
    4.5.2、进样量范围:0.1~50ul
    4.5.3、进样量线性:≥99%
    4.6、FID检测器(带电子气路控制)
    4.6.1、最高使用温度:450˚C
    4.6.2、温度准确性: 1%
    4.6.3、自动灭火检测,自动点火,自动调节点火气流
    4.6.4、最低检测限:< 1.8 pg碳/秒(丙烷)
    4.6.5、线性动态范围:> 107
    *4.6.6、检测器模块支持“热插拔”模式,电路、气路整体拆卸无需断电。
    5、四极杆质谱仪技术指标
    5.1、具有网络通讯功能,可实现远程操作
    *5.2、具有真空锁定装置,确保拆卸离子源时,无需断电关机,减少分析涡轮泵关停次数,提高其使用寿命。
    5.3、结构紧凑,无需冷却水及压缩空气冷却
    5.4、质量数范围:2-1100amu,以0.1amu递增
    5.5、分辨率:单位质量数分辨
    5.6、质量轴稳定性: 优于0.10amu/48小时
    5.7、灵敏度:全扫描模式采集(电子轰击源EI): 1pg八氟萘, 信/噪比≥600:1
    5.8、最大扫描速率:≥10000amu/秒
    *5.9、动态范围:全动态范围为109
    5.10、离子源:高效电子轰击源EI,采用完全惰性的材料制成;配有一体化、同方向的双灯丝组件设计,有效调节发射电流,灯丝具有透镜保护,提高灯丝使用寿命。双灯丝既可用于EI模式又可用于CI模式。
    5.11、离子化能量:0-150eV
    5.12、离子源温度:独立控温,150-350˚C可调
    *5.13、单独离子透镜加热板:独立于源加热板,可单独对透镜与离子光学通道进行额外的温度控制,防止复杂基质对离子光学部件的污染。
    5.14、离子光学通道:S型弯曲设计,降低中性噪音,提高低浓度化合物的检出限和定量限,保护主四级杆不受污染。
    *5.13、分析器:全金属钼主四级杆,惰性,均一无镀层设计。
    5.14、真空系统:前级真空采用≥3.0m3/hr机械泵;高真空系统采用≥285升/秒高真空无油分子涡轮泵系统,空气冷却,无需水冷;
    5.15、检测器:新一代离散型电子倍增器和静电计,最大线性输出电流68 μA。
    5.16、气质接口温度: 独立控温,最高400℃
    5.17、直接进样杆系统
    *5.17.1 与质谱相同的制造商提供,便于匹配和使用控制,非第三方制造。
    5.17.2配置带独立离子盒的直接进样杆
    * 5.17.3直接进样杆使用独立的进样位置,不占用气质联用的接口,无须拆卸或移动气相色谱主机。切换时间小于5分钟。(此项作为验收标准之一)
    5.17.4适用于各种离子化模式和各种质谱分析模式
    5.17.5进行三阶四级程序升温,最高≥450℃,最高升温速率150 ℃/分钟
    5.17.6 最高电流1000毫安,最高速率1000毫安/分钟
    5.18、数据处理系统
    5.18.1、软件:中文或英文软件;WinXP或Win7系统。
    5.19.2、提供全扫描/选择离子扫描分段混合扫描,一次进样能同时完成对未知化合物的定性分析和目标化合物的定量分析。
    5.19.3、可对每段扫描的扫描速度、扫描范围、离子极性、棒状图或轮廓图的采集、发射电流、检测器增益、化学源气体流速,指定调谐文件进行控制。
    5.19.4、数据分析软件包括常规数据和符合EPA 要求的专用环境数据处理等多种分析模式。两种模式通过软件配置互相转换,均能独立工作。
    5.19.5、谱库:NIST 11谱库(23万张)
  • 该帖子已被版主-caicai加2积分,加2经验;加分理由:话题鼓励
  • 千层峰
    第1楼2013/06/09
    这个参数,如果是英文,就好辨认。有些品牌叫AFC(岛津),有些叫EPC。。
    1pg八氟萘, 信/噪比≥600,确定不是岛津2010SE。
    总结:应估计是安捷伦某机型的参数。
  • qqqid
    第2楼2013/06/09
    从5.2这一条看,应该是赛默飞的仪器。
  • ruan651209
    第3楼2013/06/09
    真空锁定,弯曲预四极,直接进样杆
    还有谁?
  • symmacros
    第4楼2013/06/09
    不是安捷伦的仪器,四级杆不同,真空锁没有。
    千层峰(jxyan) 发表:4.2、分流/不分流毛细管柱进样口(带电子气路控制)
    总结:应估计是安捷伦某机型的参数。
  • 千层峰
    第5楼2013/06/09
    那就应该是热电的气质了。。。
    symmacros(jimzhu) 发表:不是安捷伦的仪器,四级杆不同,真空锁没有。
  • 单车
    第6楼2013/06/09
    感谢你们的见解,谢谢
  • symmacros
    第7楼2013/06/09
    从你和我的分析看,不是岛津和安捷伦的,是热电了。
    千层峰(jxyan) 发表:那就应该是热电的气质了。。。
  • 花开见我
    第8楼2013/06/09
    具有真空锁装置,从这点看,是热电的。
  • symmacros
    第9楼2013/06/09
    ISQ gc-MS技术参数:
    1. 1.2-1100 u的质量数范围
    2. 真空锁定装置支持离子源整体拆卸,无需放真空
    3. S型离子通道更有助于降低噪音
    4. ExtractaBriteTM离子源提高分析灵活性和耐用性
    5. 高速采集速率与快速气相色谱技术兼容
    6. 可拆卸筒式离子源设计使维护更便捷,并轻松切换电离模式
    7. 全扫描/SIM交替扫描在一次进样中实现定性和定量分析
    8. 双灯丝的微调控制设计使操作更可靠
    9. QuanLab Forms分析应用软件,使您轻松采集、查ISQ特性优势
    这是楼主的参数
  • 雾非雾
    第10楼2013/06/09
    真空锁应该是热电的专利技术。
    qqqid(qqqid) 发表:从5.2这一条看,应该是赛默飞的仪器。
