实验室建设
wulin321
第1楼2013/06/10
样品取样和下雨有关系吗,这个没有关系,就是下冰雹也得取样吧,反正我们是这样规定的
qqqid
第2楼2013/06/11
天气不好就不取样,这个理由说不通。
fanchuangang
第3楼2013/06/11
取样和天气没关系,还是和平常一样
shinegirlxia
第4楼2013/06/13
谢谢! 知道大家的情况了,这样我也不用不好意思说必须取样了。可能与大家不同的是,我们这儿是间歇生产的,所以我考虑在天气不好、生产允许时,可以暂缓取样。
第5楼2013/06/13
嗯 我也这么认为的。谢谢! 知道大家的情况了,这样我也不用不好意思说必须取样了。
第6楼2013/06/13
hbnjzx
第7楼2013/06/13
有时候确实有关系,假如你们的产品在户外,受到雨水的影响,检测结果有影响的,所以,要具体情况具体分析的,比如我们对农产品(蔬菜类)的抽检,一般下雨的时候或雨后都不进行
zj2635
第8楼2013/06/13
如果检验需求很急,就不论是否下雨都要第一时间取样。如果可以暂缓,不妨等到雨停后再去。当然,下雨天都样品的保管应该有适当的措施。
