你见过几种颜色的印花布,你会测这样的样品吗?
纺织品检测
  • 我收到了一个样品,是印花布,有8种颜色,只有一种颜色很小,没有办法单独取样,其他都是单独取样,一个样品,做了7套检测,大家怎么看,而且是做床品的,没有说明用单纤维布还是多纤维布测试,我是用多纤维检测的,大家怎么看一个样品,7套检测量的情况?
  • 该帖子已被版主-Shy WONG加10积分,加2经验;加分理由:发帖!
  • zhao1hao2985
    第1楼2013/06/14
    印花面料推荐用单纤。因为多纤很可能有纤维条沾不到某种颜色。而且如果底布也是有颜色的,多纤很可能沾不到底布。
    其次涉及到收费的问题。不知道你们那色牢度是否是按颜色收费的,如果是,可能需要提前和客人说明,避免付费时产生纠纷。
    做只能是做的,只能根据客户的反应来决定了。如果你们收费,客户也同意,那就当7个样品去处理好了。
    如果你们不收费,那可以挑几个风险大的颜色做2-3个样品。然后报告上说明索取颜色,或者自认倒霉全做了呗。
    如果客户不给钱,你们也只能只做1-3个颜色,报告上说明取样部位。
    你用单纤应该可以少取几个试样。
  • 该帖子已被版主-WUYUWUQIU加2积分,加2经验;加分理由:应助奖
  • wulin321
    第2楼2013/06/17
    关键一般报价都是按样品数量报价,没有按颜色报价的,而且实验室内部量化管理也是按样品数进行考核的,所以有点郁闷
  • 该帖子已被版主-Shy WONG加2积分,加2经验;加分理由:回复!
  • tianqi20
    第3楼2013/06/20
    这种情况我们也经常遇到,可是不管做几套,我们都是统一收费的,所以都不愿做这种多颜色的。再有我们是按照印花布的纤维成分来确定贴衬,一般采用单纤维衬布。除非含量复杂的才会采用多纤维贴衬。
  • 该帖子已被版主-WUYUWUQIU加2积分,加2经验;加分理由:谢谢
  • wulin321
    第4楼2013/06/21
    不管单纤布还是多纤布,很多印花布,一个样品根本取不完,必须取多各样才可以,测试,评级都多了程序
