厂商论坛
symmacros
第1楼2013/06/15
FID污染就是噪音大,基线不稳,出乱峰,灵敏度下降等。
尘
第2楼2013/06/18
断开色谱柱,FID检测器高温,再看基线
yifan1117
第3楼2013/06/19
灵敏度下降,基线不稳。
zhw19811005
第4楼2013/07/12
噪音大,基线不稳,灵敏度下降,就可以初步判断为有污染
an781001
第5楼2013/07/13
FID的灵敏度和稳定性主要取决于有机物在火焰中离子化的效率和收集极对离子收集的效率。
第6楼2013/08/17
FID(flame ionization detector,火焰离子化检测仪),因为一般都用的是氢气,所以叫氢焰离子化检测器(hydrogen flame ionization detector;FID),是一种高灵敏度通用型检测器,它几乎对所有的有机物都有响应,而对无机物、惰性气体或火焰中不解离的物质等无响应或响应很小,它的灵敏度比热导检测器高100-10000倍,检测限达10-13g/s,对温度不敏感,响应快,适合连接开管柱进行复杂样品的分离,线性范围为10的7次方。
ECHO007
第7楼2013/08/18
噪音大,基线不稳,进空白试剂,杂峰多。
