dahua1981
第3楼2015/09/21
色谱柱/前处理小柱:
ProElut PSA 500mg / 6ml 30/pkg
样品前处理:
1 样品制备提取 1、称取0.5 g 样品于20 mL离心管中; 2、加入4 mL 三氯甲烷丙酮溶液(三氯甲烷:丙酮=1:1),充分溶解; 3、加入5mL5%氨水溶液充分混合后涡旋2 min; 4、4000 rpm,离心2 min,收集上清液; 5、残渣中加入5 mL5%氨水溶液,重复提取一次,合并两次上清液; 6、将上清液50 ?C减压蒸发至约1 mL,再加入3ml 5%甲酸水溶液,充分混匀后待净化。 2 SPE柱净化——ProElut PSA 150 mg/6 mL (Cat.#63205) (1)活 化: 5 mL甲醇活化,5 mL水平衡; (2)上 样: 将待净化液加入小柱,流出液弃去; (3)淋 洗: 用5 mL水淋洗,流出液弃去; (4)洗 脱: 12 mL20%氨水甲醇溶液洗脱,收集洗脱液; (5)重新溶解: 将洗脱液在60 ?C 下氮吹至约0.5 mL,然后用水定容至1 mL,供HPLC分析。
dahua1981
第5楼2015/09/21
怎么这个文献里面有两种柱子和规格呢
dahua1981
第8楼2015/09/21
ProElut PSA 150 mg/6 mL (Cat.#63205) 这个规格型号是错误的,经查货号正确的应该是ProElut PSA 500mg / 6ml 30/pkg
