红外光谱(IR)
tangtang
第1楼2013/06/15
用漫反射或镜反射测的?
ppddppdd
第2楼2013/06/16
测量反射一般有两大类,镜面反射和漫反射镜面反射:入射角一般从8度-80度的都有,但大多数小于15度漫反射:用积分球,包括去除镜面反射的和包含镜面反射的其他,变角反射,任意位置的空间反射不注明的,老实讲,个人倾向于理解为包含镜面反射的漫反射
emma87255
第3楼2013/06/17
我也是不清楚是晶面反射 还是漫反射 就只给出一张图两条曲线 透过率T和反射率R 然后Loss=1-T-R个人觉得像是晶面反射 但是也没注明角度什么的 所以请教一下大家
第4楼2013/06/17
凡是注明Loss=1-T-R,必须是漫反射测量当然,也不排除样品本身就是镜面的,这时候可以用镜面测量,其它时候必须是漫反射
第5楼2013/06/17
想问一下试样本身是镜面抛光的 应该是镜面测量吗?
第6楼2013/06/17
那就是镜反射了。
天津天光光学仪器
第7楼2013/06/18
从公式Loss=1-T-R上来说,理论上应该都是垂直于平面的透射与反射才能计算出光学损失,但是垂直的0度反射红外测量好像不易测得,我估计是带角度的反射红外光谱经过软件校正后转换成了垂直的反射光谱,所以你还是可以理解为垂直入射的。
第8楼2013/06/18
漫反射一般测粉末样品。
第9楼2013/10/16
自己再顶一下 这个反射率测量还是很模糊
第10楼2013/10/30
有一个绝对反射附件,看它的原理很科学,值得推广。
