透射电镜(TEM)
天黑请闭眼
第1楼2006/07/10
应该不能吧?为什么要这么做?是不是你这样看到光斑了?
tygk98
第2楼2006/07/10
不给灯丝加电流:既没有电子,又没有灯光,怎么会看到光斑呢?
tem_abc
第3楼2006/07/10
钨或LaB6灯丝在加热电流为零时,其发射电流亦为零。增加加热电流才会有发射电流产生,并在饱和点后再增加加热电流不会过多地增加发射电流。没有加热电流而有发射电流,实际上就是冷场场发射的工作模式。但这也需要很强的引出电压(extraction voltage)作用在灯丝的尖端。恐怕这不是你说得吧?
radisher
第4楼2006/07/10
那如果能看到是什么原因呀?
第5楼2006/07/10
电子需要克服固体的脱出功才能跑出灯丝,这就是灯丝需要加热电流的道理。没有加热电流,电子不会自动跑出来的。你能看到光斑,一定要用其它的思路解释,例如灯丝电流没完全关闭,或者是荧光板的荧光现象,甚至可能是其它什么地方来的反射等等。
第6楼2006/07/11
我敢肯定的是绝对不是荧光屏的荧光现象,也不是什么地方的反光,如果说是灯丝电流没有完全关闭,那就是说灯丝电流的旋钮坏了,但我觉的不可能,肯定是其它的原因。只中不知道问题出在哪儿了
透镜操作工
第7楼2006/07/14
这个问题,似乎有些故弄玄虚啊,见鬼啦(鬼火):)
