直读光谱
king95509
第1楼2013/06/16
看你的数据,还可以啊,在校正画面的数值和标准值有差别是正常的,不是说校正的值与标准值相差大了就有问题,看你的Si的校正值是0.57,标准值是0.60。这个可以接受。其他元素亦如此。在分析界面的数值和标准值的差别也不大,可以接受的,这个偏差在GB/T 4336中有要求,你的偏差在允许接受范围内。不能说你的设备漂移的厉害。SD是绝对偏差.SD% 是相对偏差,一般要求SD% ≤5%就可以了。
张聪120400
第2楼2013/06/16
谢谢,了解了
干好直读
第3楼2013/06/16
校准前和校准后的数值肯定有偏差的!
sonne86400
第4楼2013/06/17
找厂家人员电话指导或者上门服务
第5楼2013/06/18
比方两个炉前样C分别为0.05 ,0.08,炼钢工分别加人了相应的增碳剂,可是最后的终点样分析出来C都是0.18 不知道问题出现在哪?标样无误!
第6楼2013/06/18
你这个例子是真实的还是你假设的情况。如果是假设的情况则没有必要进行讨论了
老头
第7楼2013/06/20
啊???!!!老头
云☆飘☆逸
第8楼2013/06/20
是不是加多了啊?
第9楼2013/06/22
应该是他们炼钢的问题,技术不到家
第10楼2013/06/22
呵呵,手没谱,没事,时间长了就很准了的
