king95509
第9楼2014/12/06
其实我这个是参考《机械工业常用材料性能数据库》这个软件重新编译的。它的软件介绍如下地址:
http://www.doc88.com/p-90122113461.html
我和他的相比有以下改动:
1、他的编程语言是VF,我的语言是VC++。而且他的界面估计有bug,在查询时会有消失的地方。
2、他的程序需要安装,我的是绿色版本,无需安装就可以使用。
3、 他的数据库比较老旧了,而且不能改动添加;我的数据可以可以自己改动添加材料。
4、他的查询项目较多,涵盖了钢铁,橡胶,涂料,铜铝等材料的查询,而我只是钢铁材料查询,扩展程度不足。
5、他目前可以查询力学性能,化学成分等重要参数,而我这个只是化学成分的查询,暂时没有扩展到那么多。以后有时间的话估计会有更新的地方。
