实验室氯化镁配置
分析化学
  • 因实验室没有氯化镁,只好自己配点,用过量盐酸和氧化镁反应生成氯化镁而制成。但不知道是盐酸问题还是氧化镁问题反应过后的溶液呈黄棕色,还带有不溶物,过滤(快速滤纸)后加热蒸发析出氯化镁晶体也是呈黄棕色,而且过滤速度超级慢,所用盐酸是瓶装分析纯,稀释后再反应的,氧化镁为轻质氧化镁,一般用来配艾士卡的。烦请大家帮忙分析下原因,在此先谢谢了。上图:
  • 该帖子已被版主-蓝人加3积分,加2经验;加分理由:话题
  • 蓝人
    第1楼2013/06/17
    氯化镁很便宜啊
    应该是盐酸的问题吧
    黄色的应该是其他杂志
    是不是您这个需要进一步进行处理呢
  • 56883620
    第2楼2013/06/18
    那黄色的是什么东西?盐酸杂质如果这么严重的话,那做其他的实验是不是也会出问题哦。氯化镁便不便宜无所谓,主要是急着要用,所以就先配点先用下,没想到出现这种情况
  • butterfly琳
    第3楼2013/06/18
    黄色的是不是盐酸过期了啊?沉淀会不会是镁离子水解了捏~
  • 56883620
    第4楼2013/06/19
    盐酸过期?应该不会,那东西一般用得快,再说过期应该就是盐酸浓度降低吧,除非玻璃里有什么东西跑盐酸里去了,镁离子水解?再水解也解不出黄色的东东来吧。我琢磨着嘛,应该是混进去铁离子了
  • xxmtf
    第5楼2013/06/19
    可以验证一下里面是不是有铁离子
    换瓶新的盐酸做看看,是不是还是老样子
    56883620(v2676379) 发表:盐酸过期?应该不会,那东西一般用得快,再说过期应该就是盐酸浓度降低吧,除非玻璃里有什么东西跑盐酸里去了,镁离子水解?再水解也解不出黄色的东东来吧。我琢磨着嘛,应该是混进去铁离子了
  • 云☆飘☆逸
    第6楼2013/06/19
    估计是你的杯子不干净,好好换个新杯子看看。
