红外光谱(IR)
tangtang
第1楼2013/06/17
药典附录有规定:
第2楼2013/06/17
一般考虑取中检所的对照品再压一个对照图谱,或检查样品制备过程有没有问题(比如研磨是否充分)?特别要注意是否多一些峰或者少一些峰(可能样品错了)。必要时取之前做过的合格留样来对比一下。如果还是不一致就发不合格报告。
影子
第3楼2013/06/17
因为我发现周围有些检测人员不重视这个比对工作,认为同一个工艺生产出来的产品应该不会有所不同,可事实不是这样的。样品错的可能性不大,即使错了也能很快发现,我说的主要是细节
第4楼2013/06/17
有的时候条件有所差异也可能造成晶型不同。产品虽然是生产出来的,但合不合格还是由检验说了算的。
第5楼2013/06/17
我说的是同一个批次的产品,不同时间测出来的图谱有可能不一样,应该不仅仅是样品的问题,也有可能是红外光谱仪的问题
第6楼2013/06/17
这,红外光谱仪还是很稳定的。同批样品不同时间测出来的图谱有区别,这个区别指的是?
第7楼2013/06/17
哪天有空把图谱对比下发上来
第8楼2013/06/17
我推测还是样品本身的原因,可试试测一个稳定的样品看看。
happyalife
第9楼2013/06/21
就算是同一批次的也不可能完全一样啊,还是把图发上来看看吧
沧海青城
第10楼2013/06/21
就算是同一批次的样品,有小的差异应该也正常吧
