原子吸收光谱(AAS)
秋月芙蓉
第1楼2013/06/16
酸纯度不好导致空白高的原因是多见的,如有可能,不妨自己蒸下酸试试此外器皿、水、环境也要注意排查
礼浩
第2楼2013/06/16
我觉得奇怪的是,样品里面的含量都很低~偏偏这四个空白被污染了?而且这四个空白是四批做的~。。。
第3楼2013/06/16
这里有标准曲线分享铅:http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100602/2588697/镉:http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100915/2787421/
第4楼2013/06/16
这里的数据看不清楚,能放大截图上来吗
第5楼2013/06/16
芙蓉老师,还有一个问题,就是我做的镉标曲是1、2、3、4、5ppb,样品定容到50ml(因为还要测其他元素,稀释多了不行),但我测镉每次都会不同程度超过标曲(香菇粉)~我能不能每个样都让他自动稀释去分析(感觉每个样品自己稀释了再进样比较麻烦~)
第6楼2013/06/16
这是放大过后的
夕阳
第7楼2013/06/17
根据楼主介绍的样品空白的组成是:硝酸,过氧化氢,磷酸二氢铵,硝酸镁和水。我的建议首先不采用微波消解,这样就免去了容器的污染机会;然后按照下述步骤,分别测测他们的空白值:(1)水(2)硝酸+水(3)磷酸二氢铵+硝酸+水(4)硝酸镁+磷酸二氢铵+硝酸+水(5)过氧化氢+硝酸镁+磷酸二氢铵+硝酸+水我想,楼主通过上述五步的检测,自己就会找到样品空白的原因啦!此外,50ppm的标样的吸光值为0.1Abs的确有些低了,应该在0.2~0.3Abs之间。
第8楼2013/06/17
可以的,PE800高点在5PPB已经很好了
第9楼2013/06/17
建议铅标准高点至80PPB
第10楼2013/06/17
可以看看这里的类似讨论http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20130615/4792780/
