气质联用(GCMS)
花开见我
第1楼2013/06/18
调谐报告不只峰很多,同位素比例也不正常的。另外想问问你们什么型号的色谱柱?接口温度好高,320度。
gloria_0909
第2楼2013/06/18
接的的是HP-5的柱子,那这种情况应该怎么办呢?同位素比例不对是怎么回事呢?
devil_hv1
第3楼2013/06/18
清洗四级杆吧
第4楼2013/06/18
-5的柱子,最高325度,你设定320度有点高。接口温度和你程序升温的最高温度一样就可以了,一般280-300度。同位素比例正常的应该为1:4:10(左右),这个是反映质量轴状况的。
第5楼2013/06/18
安的仪器,四级杆可以加热到200度烘烤。你试试烘烤4-6个小时再调谐看看。
第6楼2013/06/18
你觉得是四极杆脏了么?要是清洗四极杆是需要工程师上门的吧,自己是不是不能随便动啊
千层峰
第7楼2013/06/18
预四极杆和透镜组洗过么?柱子用多久了?
第8楼2013/06/18
烘烤过了,一点作用都没有,所以我觉得好像不是离子源和四极杆的问题呢
第9楼2013/06/18
预四极杆是哪部分啊,应该怎么洗呢?柱子用的时间不短,换了一根柱子也还是这样
第10楼2013/06/18
位于离子源和四极杆之间,安捷伦用的是双曲线状预四极杆,可用清洗离子源的方法打磨清洗。
