电化学综合讨论
liuyu682
第1楼2013/06/18
顶,大家给解答下吧。
透明
第2楼2013/06/18
强酸强碱超量程了吧
Ω 离子分析
第3楼2013/06/20
一般的pH电极测量范围是0~13的,强酸的可能会不准
tutm
第4楼2013/06/20
怎么个不准?具体什么现象?
benny8254
第5楼2013/06/24
测试强酸直接容量法滴定就可以了,酸度计不太适合!
职业游民
第6楼2013/06/28
强酸里面干扰严重,对PH计的要求很高,要注意很多酸度计不能用于强酸强碱的测定;
zhouhaibo05
第7楼2013/06/29
求高手解答! 呵呵 我们最近也碰到这种问题,客户送样测试PH,验收指标小于1,我们用PH计测试出来在1.6左右,后来用自动滴定仪的PH复合电极校正后测得1.3左右,最后还是觉得自动滴定仪的PH复合电极电位可能准些........时隔几日,客户说不直接测试,与水或者醇类混合之后测试,没搞懂,那样PH岂不是更大,我们尝试用H+离子浓度换算,不知道这样的换算可以不?因为H+解离会彼此干扰,并非简单线性加减的
小五
第8楼2013/07/29
酸度计一般要求测定范围是:4~10 ,不能测定过酸或过碱 我个人觉得1、电极科技水平不够,过酸或过碱,使得电极检测不能符合 能斯特方程,因为有其他的副反应在,(比如过碱会腐蚀玻璃球泡……)2、跟光谱的吸光度类似(A<1,才符合校准曲线),酸度计在适当PH值内,才符合校正的曲线吧。以上是个人瞎说、瞎想,就当看看。呵呵
