离子色谱(IC)
huanghaizhou
第1楼2006/07/13
关键还是看你买的哪家的离子色谱,什么型号的,一般说来影响不会很大,当然经常停肯定是不好的!
harriet
第2楼2006/08/22
影响肯定是会有的,就像你的电脑老是不按程序关机,久了自然会有问题出来的,因为仪器都有自己的一套运行程序.解决的办法是买一台继电器,其可以在停电后持续30-120分钟(持续的时间长短看你买的是什么型号的继电器),在这个持续的时间里,你就可以让仪器按程序正常关机,几OK了!
第3楼2006/08/22
影响肯定是会有的,就像你的电脑老是不按程序关机,久了自然会有问题出来的,因为仪器都有自己的一套运行程序.解决的办法是买一台继电器,其可以在停电后持续30-120分钟(持续的时间长短看你买的是什么型号的继电器),在这个持续的时间里,你就可以让仪器按程序正常关机,就OK了! 一般大型仪器都会配有一个继电器的;但是偶尔一两次问题也不是很大;还有就是如果是自动进样,自己不在,不知道何时停电,为了防止由于突然停电和来电对仪器的影响,可以把电源电闸设停电自动关闸,来电手动开闸.
恐龙
第4楼2006/08/22
偶尔一次影响不大,但常来肯定不好,尤其停了以后马上再来。
sallyliu
第5楼2006/08/23
肯定是有影响的,有一次停电,我忘了关闭电源开关了,再来电时,电源开关就不管事了,幸好重起后又好了,所以停电时一定要关闭离子色谱电源开关,否则停电次数多了,仪器肯定会出毛病的。
siruigang
第6楼2006/08/23
停电一般没问题,但要及时关机,当来电时,如果电源处于开的状态下,损坏有时不可估计
ren_meimei
第7楼2006/09/25
有伤害~~要记得停电后赶快先把电源开关给关了
