微波消解
依风1986
第1楼2013/06/20
什么微波配套的管子?若我理解应该是一个做重金属的罐子,一个事做萃取的罐子
andrew-zhang
第2楼2013/06/20
型号:XP-1500 批处理量:12只/组 容量:100ml 内罐材料:TFM/石英 最高压力:1500psi 最高温度:300C 有机样品量:0.5-1.5g型号:HP-500 批处理量:14只/组 容量:100ml 内罐材料:PFA最高压力:500psi 最高温度:260C 有机样品量:0.5g
第3楼2013/06/20
本质区别就是内罐材料不一样的,耐压会差很多,HP-500不适用于复杂材料的消解
第4楼2013/06/20
型号:OMNI 批处理量:12只/组 容量:100ml 内罐材料:TFM/石英 最高压力:1500psi 最高温度:300C 有机样品量:0.5-1.5g型号:XPRESS 批处理量:40只/组 容量:10/25ml 内罐材料:PFA 最高压力:500psi 最高温度:260C 有机样品量:0.1-.0.2g 型号:XP55/75/55T/75T批处理量:40只/组 容量:55/75ml内罐材料:PFA/TFM 最高压力:500psi/1500psi最高温度:260C/300C 有机样品量:0.5-1.5g
旷世小奇才
第5楼2013/06/20
应该就是CEM自己配备的两种规格的消解罐,好像是选HP500可以一次消解14个样品,而XP1500一次只能消解12个,然后就是插入光纤的那个管与罐盖的连接方式不同,具体的参数记不太清了
zhushan
第6楼2013/06/20
多谢多谢,学习了
第7楼2013/06/20
其实最主要还是HP500及XPRESS只能耐中压,XP1500及OMI可以耐高压,而超高压的罐子是easyprep的CEM的罐子类型就这五六种
第8楼2013/06/20
第9楼2013/06/20
看前面别人给的参数,好像就是这个意思了
第10楼2013/06/20
多谢,就是因为要消解聚乙烯,看到方法库里有HP1500的,问下罐子的型号,看自己的是否能用
