alusia
第10楼2009/09/28
[div][/div]
感谢您的热心回复.现在我的样品中的铅含量约为0.1 mg/kg, 我一般称1.0g样品,加5ml硝酸,然后加0.5 ml 0.2 ppm的铅标准溶液(相当于0.1ugPb),消解以后定容到25ml测试,发现每个加标的罐子石墨炉测试的结果都没有明显多少铅,数据跟样品一样,甚至会更小.我又进行实验,加0.3ml 10ppm的铅标准溶液(相当于3 ugPb),石墨炉测试的时候倒是有铅测出来,但是数据只有15 ug/L左右,按道理定容到25ml铅浓度应该有120ug/L了吧???(ps硝酸空白的铅只有0.9ug/L的),我准备换样品做作看.请您多多指导,我实在是郁闷了,又没经验.
