气相色谱(GC)
wlkxy
第1楼2013/06/19
柱子有污染好像,毛细柱的话切口也不平,样品峰拖尾严重,柱子未老化干净,电流也好像不稳?原因挺多的,先高温吹吹柱子,最好隔夜,然后再看看图谱吧。
zyl3367898
第2楼2013/06/19
老化柱子,检查一下是否有漏气的地方,检查进样口、衬管、进样垫、O型圈是否要更换。
DeeperBlue
第3楼2013/06/19
先老化柱子看看,一个个排查。
yukepotato
第4楼2013/06/19
烧一下检测器看看。由简单入手
安平
第5楼2013/06/19
检测器污染、喷嘴堵塞,首先需要考虑。
qqqid
第6楼2013/06/19
可能有一个检测器温度没有升上来,积水了。
daisy3382
第7楼2013/06/20
这是个双通道的仪器,之前用的好好的,某天开机突然就这样了,所以个人认为应该排除色谱柱的问题,不可能两个通道因为色谱柱原因同时锯齿吧;电流的问题,我也很奇怪,其他仪器用的好好的,都没问题,也将这台仪器换了个插座,结果问题还是出现
第8楼2013/06/20
主要是两个通道是出现同样的情况,后来继续观察发现,锯齿状的基线是随机出现的,但只要出现就是两个通道一起出现,有时候2-3小时基线都是很好的,有时候突然就不行了,没发现有什么行为导致基线出问题的假如是检测器污染或者喷嘴堵塞的话,会两个通道同时出现一样的问题么?
第9楼2013/06/20
有时候80度恒温会出锯齿峰,有时候260度也会出锯齿峰,完全是随机的,个人感觉不是检测器的问题,应为是双通道同时出问题的,不可能检测器污染的一样吧?
yifan1117
第10楼2013/06/20
多老化柱子吧。
