农残级是什么级别?
  • haoyanfang
    2006/07/11
实验室认可/资质认定
  • 以前只知道化学试剂有化学纯、分析纯、优级纯和色谱纯。但是最近看一测试标准。里面有试剂是农残级的,这个级别跟以上的有什么不同和联系。
  • 我在故我思
    第1楼2006/07/12
    楼主,论坛以前有个帖子讨论过农残级和HPLC级的区别。
    农残级应该是指在分析过程中该试剂不会引入农残方面的污染。
    分析纯(AR,红标签): 主成分含量很高、纯度较高,干扰杂质很低,适用于工业分析及化学实验。
    化学纯(CP,蓝标签): 主成分含量高、纯度较高,存在干扰杂质,适用于化学实验和合成制备。
    优级纯(GR,绿标签): 主成分含量很高、纯度很高,适用于精确分析和研究工作,有的可作为基准物质。
    色谱纯(GC):气相色谱分析专用。 质量指标注重干扰气相色谱峰的杂质。主成分含量高。
    色谱纯(LC):液相色谱分析标准物质。质量指标注重干扰液相色谱峰的杂质。主成分含量高
    此类试剂质量注重的是:在特定方法分析过程中可能引起分析结果偏差,对成分分析或含量分析干扰的杂质含量,但对主含量不做很高要求。
    haoyanfang 发表:以前只知道化学试剂有化学纯、分析纯、优级纯和色谱纯。但是最近看一测试标准。里面有试剂是农残级的,这个级别跟以上的有什么不同和联系。
  • haoyanfang
    第2楼2006/07/12
    多谢楼上的详细的解答,学习了。看来以后应该常来仪器信息网充充电了。
  • simon0410
    第3楼2007/06/08
    真是个学习实践知识的好地方
  • su309687655
    第5楼2011/10/24
    为什么有人说农残级丙酮比色谱级丙酮的纯度还要高一些呀?我百度了很久,都是查到说不会引入农残方面的污染?不知道,请知道详情的不吝赐教!
  • szdtf
    第6楼2011/11/03
    我也在纠结这个农残级,今次我买的农残级正己烷是95%,而上次是99%,价格也是一样的,就是厂家不同,不知道会不会影响 ?都是用在气相色谱上的,你能告诉我吗
  • zzc1970
    第7楼2011/11/05
    农残级试剂,我理解应该是该试剂中无农药组分残留吧
  • tingxue1205
    第8楼2012/02/11
    我想农残级就是对于农残类的物质检测没有干扰,色谱级主要是指对紫外检测器没有吸收
