afie 2013/07/11
[quote]原文由 [b]老兵(wangliqian)[/b] 发表: [quote]原文由 [b]燕飞(mansonyang)[/b] 发表: [quote]原文由 [b]老兵(wangliqian)[/b] 发表: 除尘系统排放口为15米还是很多的,也并不是所有的除尘器出口都应配置排气筒,这仅只是一般规定不得低于15m。对于低于15m的排气筒,其排放速率按标准值的50%执行。[/quote] 这个是标准的要求吗?如果低于15m,不管高低都按标准值的50%?5m和14m都一样啊?[/quote] 这是标准的规定,对于5m和14m都一样。[/quote] GB16297中规定,对于小于15米的烟筒按照外推法折算,其排放标准按照折算结果再严格50%执行。 折算公式为[font=Times New Roman][size=16px]Q=Qc[/font][/size][font=宋体]([/font][font=Times New Roman]h/h[sub]c[/sub][/font][font=宋体])[/font][sup][font=Times New Roman]2[/font][/sup] Q为最高允许排放浓度 Qc为表列中排气筒最低高度允许的最高排放浓度 h为某排气筒高度 hc为表列中最低排气筒高度
