一次底泥监测的结果与方法分享
土壤固体废弃物监测
  • 1 底泥监测结果
    检测项目
    Item
    Result
    Unit
    a
    b
    5.56
    4.90
    mg/kg
    71.0
    71.8
    mg/kg
    1.9×103
    1.9×103
    mg/kg
    6.0×102
    6.2×102
    mg/kg
    1.5×103
    1.5×103
    mg/kg
    22.6
    25.3
    mg/kg
    0.019
    <0.005
    mg/kg
    硫化物
    383
    397
    mg/kg
    有机碳
    6.71
    6.38
    2 检测标准
    项目
    检测标准
    底泥
    (Cd)
    土壤质量铅、镉的测定石墨炉原子吸收分光光度法 GB/T 17141-1997
    底泥
    电感耦合等离子体发射光谱法美国 EPA 方法 3051A(前处理) 美国 EPA 方法6010C-2007(分析)
    底泥
    底泥
    (As)
    土壤质量总砷的测定二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法 GB/T 17134-1997
    底泥
    土壤质量总汞的测定原子吸收分光光度法 GB/T 17136-1997
    海洋沉积物
    有机碳
    海洋监测规范第5部分沉积物分析 GB17378.5-2007 18.1
    海洋沉积物
    硫化物
    海洋监测规范第5部分沉积物分析 GB17378.5-2007 17.1
    方法简介:
    1.EPA 方法3051A:称0.3g左右的样品,倒入对应的内罐(尽量使样品完全倒入底部),记录称量质量;加入6mL的硝酸,再加入3mL的氢氟酸(如样品有机物含量较高可多加硝酸与氢氟酸,但试剂体积不得多于20mL,不少于5mL),加酸时需将粘在罐内壁的样品冲下并缓缓摇匀;程序运行完成后,大概需要20min冷却罐子;将所有样品取出后,置于通风橱中,拧开盖子,用超纯水轻轻的冲洗塞子;将已冲洗塞子的样品放置平板加热器上,再根据样品消解状态加入1~2mL高氯酸;当样品消解剩下1mL左右时再往罐内加入超纯水,再次赶酸;当样品再次消解剩下1mL左右时将样品取出,再加超纯水,盖上塞子,放置于架子冷却;将已冷却的样品定容到50mL的塑料容量瓶中。等待上机。
    2. 土壤质量总汞的测定原子吸收分光光度法 GB/T 17136-1997
    2.1样品采集与保存
    根据监测方案要求,实施采样。一般土壤样品采集于样品袋,有腐蚀性或要测挥发性化合物,改用广口瓶装样。样品采集后置于低温冰箱中保存。
    2.2预处理
    2.2.1将采集样品(一般不少于500g)混匀后用四分法缩分成约100g,风干后,除去土壤中石子和动植物等异物,用玛瑙棒研磨,通过100目的尼龙筛收集,混匀后备用。
    2.2.3试液的制备
    2.2.3.1硫酸-硝酸-高猛酸钾消解法
    称取经风干研磨后的土壤0.52g(准备之0.0002g)于150ml锥形瓶中,用少量蒸馏水润湿样品,加入硫酸-硝酸混合液510ml,待剧烈反应停止后,加蒸馏10ml,高猛酸钾溶液10ml,在瓶口插一小漏斗,置于低温电热板上加热至近沸,保持3060min。分解过程中若紫色褪去,应随时补加高锰酸钾溶液。取下冷去,临测定前,边摇边滴加盐酸羟胺溶液,直至过程的高猛酸钾及起气壁上的二氧化锰全部褪色,定容至100ml
    2.3测定
    按仪器要求连接好仪器,仪器预热后,调整满度为8.5左右,微分电压应小于0.01,观察其变化是否符合要求。满度调整完毕以后,取5.00ml经处理后的样品试液于反气泡瓶中,盖好管芯,键入文件后,在管芯中央加入0.5毫升20%氯化亚锡。等候到出现“请你测量”,接通反泡瓶测量。当出现最高峰后及时拔下吸气管。
    3土壤质量总砷的测定二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法 GB/T 17134-1997
    3.1称取风干研磨后的土壤样品0.52g150ml锥形瓶中,加7ml硫酸溶液,10ml硝酸,2ml高氯酸,置电热板上加热分解,破坏有机物(若试液颜色变深,应及时不加硝酸),蒸至冒高氯酸浓烟。取下冷却,用水冲洗瓶壁,再加热至冒浓白烟,以驱尽硝酸。取下锥形瓶,瓶底仅剩少量白色残渣(若有黑色颗粒物应补加硝酸继续分解),加蒸馏水至约50ml
    3.2样品测试
    3.2.1将盛有试液的砷化氢发生瓶中,加入4ml碘化钾溶液,摇匀,再加2ml氯化亚锡溶液,混匀,放置15min
    3.2.25.00ml吸收液于吸收管中,插入导气管。
    3.2.3加入1ml硫酸铜溶液和4g无砷锌粒于砷化氢发生瓶中,并立刻将导气管与砷化氢发生瓶连接,保证反应器密闭。
    3.2.4在室温下,维持反应1h,使砷化氢完全释出。用三氯甲烷将吸收液体积补充至5.0ml
    3.2.51cm比色皿,以吸收液为参比,于波长510nm处测定吸光度。同时进行空白试验(需要制备2份空白试样)
    4. 海洋监测规范5部分:沉积物分析 GB 17378.5-2007 17.1
    硫化物
    称取3g(±0.0001g)混匀湿样,于50ml烧杯中,加5ml水,23ml乙酸锌,调成糊状,用少量水将全量转移至反应瓶内。取10ml乙酸锌吸收液与吸收管内。连接装置,(水浴60),接通氮气。在加酸通氮气管内,加入15ml盐酸溶液沉积物样品中的硫化物与盐酸反应生成硫化氢,被氮气吹出,被乙酸锌溶液吸收,反应生成硫化锌。在酸性介质中当三价铁离子存在下,硫离子与对氨基二甲基苯胺反应生成甲基蓝。
  • 该帖子已被版主-名字长了容易引起注意加30积分,加2经验;加分理由:环境版区有你更精彩
  • 名字长了容易引起注意
    第1楼2013/06/20
    为什么不配上图片?
  • 该帖子已被版主-forth加2积分,加2经验;加分理由:积极提出质疑
  • 名字长了容易引起注意
    第2楼2013/06/20
    你这个编辑一下,看起来很不舒服
    forth(forth) 发表:
    1 底泥监测结果
    检测项目
    Item
    Result
    Unit
    a
    b
    5.56
    4.90
    mg/kg
    71.0
    71.8
    mg/kg
    1.9×103
    1.9×103
    mg/kg
    6.0×102
    6.2×102
    mg/kg
    1.5×103
    1.5×103
    mg/kg
    22.6
    25.3
    mg/kg
    0.019
    <0.005
    mg/kg
    硫化物
    383
    397
    mg/kg
    有机碳
    6.71
    6.38
    2 检测标准
    项目
    检测标准
    底泥
    (Cd)
    底泥
    底泥
    底泥
    (As)
    GB/T 17134-1997
    底泥
    海洋沉积物
    有机碳
    海洋沉积物
    硫化物
    方法简介:
    1.EPA 方法3051A0.3g左右的样品,倒入对应的内罐(尽量使样品完全倒入底部),记录称量质量;加入6mL的硝酸,再加入3mL的氢氟酸(如样品有机物含量较高可多加硝酸与氢氟酸,但试剂体积不得多于20mL,不少于5mL),加酸时需将粘在罐内壁的样品冲下并缓缓摇匀;程序运行完成后,大概需要20min冷却罐子;将所有样品取出后,置于通风橱中,拧开盖子,用超纯水轻轻的冲洗塞子;将已冲洗塞子的样品放置平板加热器上,再根据样品消解状态加入1~2mL高氯酸;当样品消解剩下1mL左右时再往罐内加入超纯水,再次赶酸;当样品再次消解剩下1mL左右时将样品取出,再加超纯水,盖上塞子,放置于架子冷却;将已冷却的样品定容到50mL的塑料容量瓶中。等待上机。
    2.1样品采集与保存
    2.2预处理
    2.2.3试液的制备
    2.3测定
    3.2样品测试
    硫化物
  • 该帖子已被版主-forth加2积分,加2经验;加分理由:虽然不满意,分给的倒是大方
  • 该帖子已被版主-forth加2积分,加2经验;加分理由:哪里看出来的呢?
  • 〓疯子哥〓
    第4楼2013/06/20
    这个地方是铜镍铬污染啊!~估计是工业排污导致的
  • 该帖子已被版主-forth加2积分,加2经验;加分理由:数据也可以说明一点问题的,虽然也会出现取样的偏颇
  • forth
    第5楼2013/06/20
    最近也做了一批农田土壤,几乎都是4.5左右,酸化严重
  • zhw19811005
    第6楼2013/06/20
    结果还没出来吗
  • 该帖子已被版主-forth加1积分,加2经验;加分理由:欢迎讨论
  • forth
    第7楼2013/06/21
    表1不是结果吗?
    zhw19811005(zhw19811005) 发表:结果还没出来吗
  • forth
    第8楼2013/06/21
    这样太草率了么?
    透明(zsj201204) 发表:还没有写结束?
  • forth
    第9楼2013/06/21
    很不满意?
    名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:你这个编辑一下,看起来很不舒服
  • forth
    第10楼2013/06/21
    的确比本底值高出了很多!这地方是近海的底泥
    〓疯子哥〓(madprodigy) 发表:这个地方是铜镍铬污染啊!~估计是工业排污导致的
