常规液相色谱柱能否用于LC-MS?
厂商论坛
  • 常规的液相色谱柱规格通常是250mm*4.6mm,5um,而LC-MS色谱柱的规格通常是150*2.1mm,3um,两种色谱柱填料都是一样的,请问常规色谱柱能用在LC-MS上吗?
    答案汇总:
    能用,但不推荐使用。
    菜头(9楼)
    主要就是流量的问题。
    MS液相柱都是内径要细一些的。常用的规格是2.1mm内径,还有1.0mm内径的。3mm内径的就不建议用在质谱上了。柱子的分离效率要达到最佳,有一个最佳流量区间,而最佳流量跟填料的颗粒大小、柱子的内径直接相关,一般4.6mm、5微米颗粒内径的柱子的最佳流量为1.0ml/min以上,所以我们在普通液相上面最常用的流量是1.0ml/min。而这个流量相对质谱来说,是太大了,会造成离子化效率降低。如果要在质谱上使用普通色谱柱,需要在进质谱前分流,这就会造成灵敏度下降。
    分流,就使得进入质谱的样品绝对量按分流比例降低。同时,多一个接口,峰也会展宽一些。
    质谱上还是使用MS柱吧。
  • tangtang
    第1楼2013/06/21
    主要是流量不能太大。
  • jackie1840
    第2楼2013/06/21
    应该可以通用的吧!
  • dahua1981
    第3楼2013/06/21
    这个没问题啊,都是通用的柱子
  • 雾非雾
    第4楼2013/06/21
    我们用的LCMS(单级)用的色谱柱是12.5*2.1mm,5um,
    常规液相色谱柱是不是需要更高的流量?大流量是不是对MS的雾化有影响?
    zy178(zy178) 发表:常规的液相色谱柱规格通常是250mm*4.6mm,5um,而LC-MS色谱柱的规格通常是150*2.1mm,3um,两种色谱柱填料都是一样的,请问常规色谱柱能用在LC-MS上吗?
  • 小鱼儿111126
    第5楼2013/06/21
    LC-MS,通常都用短的,填料细的柱子,这样可以提高分离度,也能节省分析时间。
    普通的柱子也可以用的。
    就像高富帅也可以穿20元一件的T恤一样。。哈哈。
  • vcningmeng
    第6楼2013/06/21
    我觉的也是这个原因,貌似1ML/MIN的流速对MS来说流量太大了,一般都要分流
    菜头博士做的多,发表一下意见
    tangtang(tangtang) 发表:主要是流量不能太大。
  • zy178
    第7楼2013/06/21
    那一般多少流速合适呢?0.5ml/min甚至更低时就会导致出峰时间太慢,能不能1ml/min的情况下分流,让进入检测器的量小些,这样既能保证不伤害检测器,又保证出峰时间正常。
  • zy178
    第8楼2013/06/21
    除了流量,对于进样量有要求吗?
    vcningmeng(vcningmeng) 发表:我觉的也是这个原因,貌似1ML/MIN的流速对MS来说流量太大了,一般都要分流
    菜头博士做的多,发表一下意见
  • 菜头
    第9楼2013/06/21
    主要就是流量的问题。
    质谱上还是使用MS柱吧。
    菜头博士做的多,发表一下意见
  • 该帖子已被版主-tangtang加5积分,加2经验;加分理由:谢谢解答。
  • 菜头
    第10楼2013/06/21
    一般液质联用也就是0.2、0.3ml/min的流量。如果有机相比例高,容易气化,可以使用到0.5ml/min。再高就不推荐使用了。
