其他仪器综合讨论
我在故我思
第1楼2006/07/11
楼主,你好!如果你要检测的物质是易分解或是易挥发的,那么就不能长时间的贮存了;如果你测定的树叶中的物质是稳定性高的,可以在黑暗条件下低温贮存或者冷冻(可用干冰)密封贮存。至于贮存时间的长短问题,这个就没有办法确定了。
gugen2
第2楼2006/07/12
不知道你是测叶片中的什么成分,一般是把叶片连叶柄采下来,用棉花或纱布加水润湿饱和了,把叶片和叶柄一块包起来,放到保鲜柜里去保存。这样保存时间能长一点。
qxp
第3楼2006/07/14
若在野外可用保鲜膜
lss19673
第4楼2006/07/17
放在冰箱中保存最好
