ICP光谱
vguowei
第1楼2013/06/21
这种雾室有一根中心传递管,起到二次颗粒分配的作用,有助于分离样品中较大的气溶胶颗粒,中心管底部与室壁之间距离受到严格控制,以至液滴无法在管底部形成,可以平稳排空,并提高精密度。另中心管底部切割成锐角形成较大的采样横截面,使得所采样品更有代表性并可降低基体效应。
tang566
第2楼2013/06/21
这种旋流雾化室也可以与同心雾化器相配合使用吗?还是需要配其它类型的雾化器?
abcpgf
第3楼2013/06/21
没用过,能说说优势在哪里吗?
sasha
第4楼2013/06/21
我们一台ICP-MS用的是这个雾室
第5楼2013/06/22
配普通的同心雾化器就可以用。
第6楼2013/06/22
用于有机溶剂和高基体或高TDS 样品的分析
summerlwl
第7楼2013/06/22
高盐样品检测时,可以降低样品加入等离子体的量
依风1986
第8楼2013/06/22
如何降低,减少泵的转速?
anchoret2003
第9楼2013/11/25
热电的ICAPQ系列的ICP—MS用的就是这种雾室。
第10楼2013/11/26
降低泵速也是一种方法。
