加高了的硬度计
  • 沧海青城
    2013/06/21
试验机/硬度计
  • 有时候硬度计生产厂家为了满足顾客测量大型工件自身硬度的要求,会讲硬度计加高,相应的调节丝杠也加长了很多。大家觉得这样做对硬度计本身的试验精度会不会产生影响呢
  • tangtang
    第1楼2013/06/22
    不同的量程都经过校准应该就可以吧。
  • 沧海青城
    第2楼2013/06/22
    照说是这样的,但丝杠的直径貌似也没有换大,只是加长了而已,长久使用的性能怎样,没数据支持啊
    tangtang(tangtang) 发表:不同的量程都经过校准应该就可以吧。
  • tangtang
    第3楼2013/06/23
    这可能是厂家设计时已经考虑过强度的问题。
    沧海青城(lgt228) 发表:照说是这样的,但丝杠的直径貌似也没有换大,只是加长了而已,长久使用的性能怎样,没数据支持啊
  • 该帖子已被版主-沧海青城加2积分,加2经验;加分理由:讨论
  • 沧海青城
    第4楼2013/06/23
    因为没有用过加高的硬度计,所以不好说了,呵呵
    tangtang(tangtang) 发表:这可能是厂家设计时已经考虑过强度的问题。
  • 社区=冬季=
    第5楼2013/06/23
    不会影响精度的
  • 沧海青城
    第6楼2013/06/23
    有用过的吗,讲讲感受呢
    社区=冬季=(lylsg555) 发表:不会影响精度的
  • 社区=冬季=
    第7楼2013/06/23
    没有,一般他们要有个计量检定证书的,如果没有这个买方很难接受
    但是,万一这个证书。。。那就没辙了
    沧海青城(lgt228) 发表:有用过的吗,讲讲感受呢
  • 沧海青城
    第8楼2013/06/23
    呵呵,正是这样,而且加长了的丝杠犹如加长了的梯子一样,如果材料没有改善的话,个人觉得很悬
    社区=冬季=(lylsg555) 发表:没有,一般他们要有个计量检定证书的,如果没有这个买方很难接受
    但是,万一这个证书。。。那就没辙了
  • 社区=冬季=
    第9楼2013/06/23
    但是一般验收方都是很严格的,不然以后的生产会受到影响
    沧海青城(lgt228) 发表:呵呵,正是这样,而且加长了的丝杠犹如加长了的梯子一样,如果材料没有改善的话,个人觉得很悬
  • 沧海青城
    第10楼2013/06/23
    嗯,这个应该也得取得生产许可才能生产的吧
    社区=冬季=(lylsg555) 发表:但是一般验收方都是很严格的,不然以后的生产会受到影响
