试验机/硬度计
lilongfei14
第1楼2008/11/06
液压油根据使用频率来更换,如果使用频率高的话就一年换一次,如果使用频率不高的话两年换一次。
sohotuzi
第2楼2008/11/06
可以看看油质情况,当油的粘度或者颜色什么的不正常了,就必须得换了,要不然可能会损坏活塞啊
walterbai
第3楼2008/11/07
釉质要定期检验的,如果油脂颗粒超过5U的话,就得重新换油,或者是将油在过滤使用,要不会影响到实验机精度和使用
沂蒙
第4楼2008/11/07
是否管道堵塞,我们公司的一套液压设备,因为多年使用,管道壁存有许多杂质,导致运行时缓慢,最后用汽油清洗后,才搞定的。
lmgss
第5楼2008/11/10
液压油的更换按照说明书的要求进行。试验机的速度变慢了有几个原因,环境温度降低,油脂变稠了;管道及管道阀门出现堵塞;油脂长时间使用等。需要检查后在进行确定。
jiutongjidian
第6楼2009/02/03
液压机的液压油在使用一段时间后,一定要更换.直接找生产液压机的厂家,或者到附近的油品店买液压油自己更换.在更换完以后,要记得顺便将管线的密封圈,密封垫也换掉.
csjlgf
第7楼2009/02/03
液压试验机的液压油根据使用频率,温度升降变化而理换,一般一至二年更换一次。
aa1bb2
第8楼2009/02/03
我们的试验机已经有四年没换油了,运行还可以,看来我该注意了。
第9楼2009/02/03
室温在11-12度的时候,液压试验机油缸下降速度就会很慢。15度时就基本正常了。看来228上说的10-35,很科学的。两个极限温度大家都可亲身体验一下。
yeya86787888
第10楼2009/11/09
特惠四柱液压机,PM
