X射线荧光光谱仪(XRF)
环保兄
第1楼2013/06/23
相对于标准曲线的绝对含量,但因为标准曲线拟制时和样品的不雷同基质性质,一般来说XRF的检测结果是作为相对的绝对含量进行考量。
仗剑少年游
第2楼2013/06/23
你是工作曲线法还是无标半定量?分别对应。
sonne86400
第3楼2013/06/24
看你有没有标样做出专门的工作曲线 要是没有用标样半定量分析软件之间是差的哦
xinliu
第4楼2013/06/24
是无标半定量
第5楼2013/06/24
无标半定量你可以理解为相对含量,这种情况下,往往是各元素的比例接近实际值,但是含量需要进行一定的设计和折算。假设你是10%的氯化钾溶液,做出来的结果基本上不可能是10%(即便考虑了归一化系数),但是氯化钾的比例与实际值较为接近。
XRF_INFO
第6楼2013/06/24
可以理解为绝对含量。不过你可能对测出来的结果要处理一下。
zhangjiancn
第7楼2013/06/24
应该是相对含量。
