X射线荧光光谱仪(XRF)
hsteel
第1楼2010/04/08
在这个版块发的,如果是XRF肯定就不用大家猜了,呵呵。在荧光上我也没见过这个东西,我对硬件不太懂哦。先蒙一个,ICP上的,似乎是在哪儿见过。
小H
第2楼2010/04/09
上面有个“SET”那应该是液体流量或者控制气体流量的装置。是BOD快速测定仪的。也可能是石墨炉的冷却水的。
第3楼2010/04/09
今天问了下同事,再猜一下,帕纳克荧光上的控制气体流量的装置,具体控制那种气体,那就再猜一下,压缩空气的流量。
Onway
第4楼2010/04/09
呵呵!是帕纳科X荧光光谱仪器仪器内部显示空压机压力的,4.90即使空压机的压力
第5楼2010/04/09
我答对了
