ICP光谱
tang566
第1楼2013/06/23
含量很高,测的结果要准确到0.03,ICP做不到。
依风1986
第2楼2013/06/23
看元素吧!有些元素ICP检出限还是可以的
千层峰
第3楼2013/06/23
请问是什么元素呢?有时候滴定会比较方便。
abcpgf
第4楼2013/06/23
含量那么高,滴定比较好些。
砂锅粥
第5楼2013/06/23
不管含量高低,这么高的要求ICP达不到。不信你试试进同一个QC,偏差3%有点勉强。
第6楼2013/06/23
以前测过铜镍带的铜镍比例,6:4的比例测出来可能是5:5或者7:3。
sonne86400
第7楼2013/06/24
这个肯定是用xrf做比较准确了啊 用icp做不准的啊
第8楼2013/06/24
XRF做,需要有被测物相近浓度点的标样。
第9楼2013/06/24
请问,含量在10%-60%,准确度要达到0.03%吗?那你的误差要求是小于正负千分之三吗?
悠旸
第10楼2013/06/24
用滴定吧,不要为难ICP
