iangie
第1楼2013/06/25
是这样的. PSD的最终强度是各个通道在不同时间信号值的加和, 所以相当于增加了每个角度的扫描时间.
PSD的动态范围还是很大的, 除非一次束进入PSD, 不然不会饱和的.
[div]所以我个人觉得利用闪烁计数器测量足够长时间和利用阵列探测器测量足够长时间,结果应该是一样的。[/div]
你能做个试验, 用scintillator 和PSD扫同一个样品同样时间, 算一下counts的提高的倍数吗?
[div]从理学提供的资料看,高速探测器测的数据在低角度(40度以下)会出现上翘,不知道什么原因,但肯定是不好的,不知道帕纳科、布鲁克的高速探测器有没有这种上翘?[/div]
无图无真相~请上图先~
[div]布鲁克、帕纳科也配有各种透镜,比如布鲁克的Gebel镜,帕纳科的Hybrid镜。功能都是实现准单色光源(平行光),提高光源强度。但据我了解,平行光的分辨率没有聚焦光束好,是不是真的?[/div]
Gebel镜和Hybrid镜都不是透镜是面镜好不好.....M77星吐槽不能....
一般的XRD是发散束, 加这些凹面镜可以实现平行束, 窃以为平行束是用来做GIXRD的.
聚焦束这货不是用来做μXRD的吗? Bruker D8 Discover上用的.
[div]理学也有个交叉光路系统,可实现汇聚光和平行光的切换。[/div]
这货Bruker 的D8 Da Vinci也能用软件实现自动转换
所以, 洒家认为几种光路是为不同用途的XRD而设计的, 并不是从提高强度的角度来设计的.
