水质检测
名字长了容易引起注意
第1楼2013/06/25
空白值偏高的原因很多,大部分的原因是被污染了
gbluo324
第2楼2013/06/25
没有做过楼主的方法,我们硝酸盐一般用离子色谱法检测,对于海水,氯离子的干扰应该比较大,记得离子色谱检测时,氯离子出的峰很高(我们做的是污水,氯离子含量相对不高)。因此,可以考虑样品的污染或者干扰方面。
kuangye678
第3楼2013/06/25
我们初步判断是药品不行,不知道大家配人工海水的时候是怎么操作的。
透明
第4楼2013/06/25
人工海水?这个没配过啊
尘
第5楼2013/06/26
这个好像可以买的吧
第6楼2013/06/26
人工海水也可以买啊?
sbszipper123
第7楼2014/01/21
楼主不知是否解决了没有?偶也出现同样的问题,特向你请教。
就是这个人
第8楼2017/09/15
楼主是怎么做这么低的,我空白都做到一点多
Insm_3821ec62
第9楼2020/09/07
大佬们?有木有曲线??分享一下?
Ins_b8ef7db5
第10楼2022/01/19
0 0.5002 0.5634 0.6326 0.71710 0.85516 1.068如果用标准方法的人工海水去做空白就很大,如果不加硫酸镁空白大概就只有0.2左右,并且硫酸镁放置久一点待测液会析出大量混悬物
