气质联用(GCMS)
steven
第1楼2013/06/25
漏气了,楼主检查下吧。还有,程序升温最高多少度?柱子怎么老化的?
早起啊早起
第2楼2013/06/25
呃 但是调谐报告上面正常啊 氮氧含量都很正常 最高升温280 前面柱子老化以后出现了差不多的问题
千层峰
第3楼2013/06/25
请问是哪号柱子?老化最高温没超柱子极限吧?
第4楼2013/06/25
DB-5MS 绝对没有超过 极限325 设置300
第5楼2013/06/25
第6楼2013/06/25
cdcflyc
第7楼2013/06/25
说实话,我真没看出这几张图有什么问题。能请楼主解释一下吗?
第8楼2013/06/25
以前没有那些毛刺,现在不知怎的就有了,而且很高,碎片离子40特别特别多,都是几十万的响应
第9楼2013/06/25
兄弟,我真没看出什么问题,4-22分钟的基线在5000-10000之间,这种空白没有任何问题,22分钟以后基线上扬应该是柱流失,你如果看一下质谱图,应该是207,281的碎片,这是很正常的。没有哪个地方有几十万的响应。
第10楼2013/06/25
不好意思,我忘了告诉你我本来的检测离子范围是35-350 后来看到40的太多,我就改为45-350的,基线才会下降到几万,不然就是几十几百万的
