实验室改造
实验室认可/资质认定
  • 有一个实验室最近要进行内部“改造”,这里所谓的改造就是说,原有的实验空间对于目前发展来说不够了,需要占用其它部门的房间,有的隔断需要拆除,但整个实验室的检测地点,还是在原来的检测楼里不变,唯一迁出检测楼的是“保温室”,该保温室主要目的是样品检测前有的客户提供要进行保温实验(目的是加速样品的腐蚀)。
    我想问的是,这样的改造用通知CNAS吗?算实验室检测地点的迁移吗?
    里面的保温室,算样品前处理的一部分吗?
    在该实验室的布局图上是有该保温区的,如果该保温区迁出的话,只是从原检测楼迁移到其他的办公楼里,但还在原有公司内部,这种迁移算实验室迁出吗?用通知CNAS吗?
  • 该帖子已被版主-zal加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发贴
  • zal
    第1楼2013/06/25
    我们的实验室近年内也有改造的意向,应该是地址变更呢还是算多地点呢?还是请专家们来谈谈了
  • 该帖子已被版主-金月加1积分,加2经验;加分理由:鼓励回帖
  • baby073125
    第2楼2013/06/25
    应该通知CNAS的,起码实验室示意图应该发送CNAS的。
  • 金月
    第3楼2013/06/26
    1.首先你们应该评估一下,迁移后的实验室是否满足5.3的要求,也就是说这个环境变化是否会影响到你的检测结果。
    2.如没有的话,将评估报告和变更报告发认可委备案。
  • 该帖子已被版主-zal加1积分,加2经验;加分理由:参与讨论
  • 张十三
    第4楼2013/06/26
    在调研实验室“改造”的时候已经对可能影响检测结果的因素进行了调研(5.3),符合要素要求。改造后的实验后说白了就是“扩展”,检测地点,实验室名称,法人等都不变,只是实验室布局图会变动。只需要把改造后的布局图发给CNAS就可以了吗?还是说自己已证实环境对检测结果无影响,保留证明文件(调研报告),待监督评审前在同资料一起向CNAS报告呢。
    CNAS有相应的文件要求吗?
  • 依风1986
    第5楼2013/06/26
    还得如实向CNAS反应
  • 金月
    第6楼2013/06/27
    工作都做了挺好,置于如何和认可接洽,还是电联你们在认可委的联络人吧。免得走冤枉路。
    张十三(v2685125) 发表:在调研实验室“改造”的时候已经对可能影响检测结果的因素进行了调研(5.3),符合要素要求。改造后的实验后说白了就是“扩展”,检测地点,实验室名称,法人等都不变,只是实验室布局图会变动。只需要把改造后的布局图发给CNAS就可以了吗?还是说自己已证实环境对检测结果无影响,保留证明文件(调研报告),待监督评审前在同资料一起向CNAS报告呢。
    CNAS有相应的文件要求吗?
  • 烟台栖霞
    第7楼2013/06/27
    1 如果施工对检测工作没有影响,更新实验室平面图,下次评审时提交。
    2 如果施工对检测有影响,或者申请暂停某些项目,或者暂停全部项目。
  • 张十三
    第8楼2013/06/27
    有些问题,不同的评审老师说法也有出入。
  • baby073125
    第9楼2013/06/28
    一般这种清苦是需要和CNAS确认的,属于检测场所的更改。
  • 陈年花生
    第11楼2013/06/28
    直接向CNAS咨询,很评审老师也是不清楚的
    张十三(v2685125) 发表:有些问题,不同的评审老师说法也有出入。
