张十三
第5楼2013/06/26
我们是按照您所说的操作的,把送检的样品放到样品框中,并贴上样品标签(标签上有待检、在检、检毕、留样等标识),随着样品流转检测人员会在上面相应流程栏中进行签字。可是问题也很多,有时候检测人员忘记写样品标签,有时候样品框在那放着,里面没有样品,样品被检测人员拿走检测了,但样品框没有跟随着样品走。这样会造成很多问题。
有时候检毕的样品,检测人员交样的时候,光剩样品了,样品标签没了,我问他样品标签哪去了,他竟然告诉我没有......气死我了,或者告诉我没了......更气死我了。说吧,伤感情,提醒吧,他记不住。。。。。。人员根本不重视。
陈年花生
第7楼2013/06/26
有时候规则制定得不合理或者培训得不到位,检测人员才不愿意执行或者根本就无法执行
有区分待检、检毕的样品框就不用再在样品上进行检测状态标识了,样品上保留一个唯一性标识就行了
样品如何标识也是一门学问,一律使用标签标识也是不合理的,有些样品就得通过其他方式标识,也要允许不同的标识方法。
像纺织品的标识方法就有很多种:直接写在样品上、贴标签、剪角、结绳、套密封袋等等
