化学药检测
xiaowang268
第1楼2013/06/25
最好是每步都修约后再计算
第2楼2013/06/25
在用Excel计算时,只是在最后一步修约的,和计算器算出来的是不一样的,现场检查时,用计算器一核对就不一样了
doczheng
第3楼2013/06/26
这个修约有个条件就是前一步的位数一定要比后一步的多,不然两种结果会有一点区别的
xiangever
第4楼2013/06/26
应该是这样的,每步计算都应修约,计算中的“中间结果”可以多保留一位,但最终结果应该符合相应要求,如测定含量时平行样的结果应为'99.95%,99.94%",但最终含量结果应该为99.9%,但用Excel计算的话,就有可能因为计算过程中未修约而得出结果为99.95%≈100.0%。
第5楼2013/06/26
哪来的规定呢?
第6楼2013/06/26
我们一般都是每步直接约分的,小数点和最终结果保持一致
第7楼2013/06/26
这个不能算是规定,我这边的做法
第8楼2013/06/26
一般一步计算到结果的直接最后约分,如果计算分几步,一步结果计算二步,二步计算三步,每步得多保留一位,最终结果约分和要求保留一致
第9楼2013/06/26
对,就是上面的情况,只是记录纸上填写很详细的计算公式和结果,所以分步了,就得多保留一位,不然就像上面的出现0.1个百分点的差别
第10楼2013/06/26
当然多保留一位还是准确些的
