实验室认可/资质认定
陈年花生
第1楼2013/06/27
算5.6量值溯源性里面的
zal
第2楼2013/06/27
请问是怎样调整的,可不可以分享一下调整后的成果呢?
远去的飞雪
第3楼2013/06/27
一般大多的做法,都喜欢把表格依据某个程序AA导出,而且还依据此编号:AA-01等,其实个人认为,并无硬性要求,此做法其实在有的时候不太好,例如同时AA及BB程序都会涉及到此表格,实际中,其实不太好操作。个人建议,可以单独对表格编号,非必要一定据程序或某条款编号导出。如果确实习惯如此使用的话,期间核查表格,应该归入5.5条款,依据程序《设备/标准物质管控程序》导出
baby073125
第4楼2013/06/28
这个你就要看实验室认可准则中是如何划分的了,如果期间核查是设备里面的一个条款就放在设备里。如果是量值溯源的一个条款就应该放在量值溯源里面。
第5楼2013/06/28
有上图可以看出应该属于5.5设备条款里面的。
lov_new
第6楼2013/06/28
CL01的5.6.3.3条款标题是“期间核查”
第7楼2013/06/28
这是标准物质的期间核查,设备的期间核查还是在设备里面的。
独自游走的猫
第8楼2013/06/30
因为是对于校准状态的核查,所以放在量值溯源更合理些。但是放在设备里也没有什么不对,这些不用做得太刻板。
第9楼2013/06/30
主要是根据标准的条款进行编制即可。这样的话审核起来也方便。
slimingslm
第10楼2013/07/27
我们实验室是有期间核查作业指导书的,期间核查的记录表格就附在指导书后面
