葡萄酒中苯甲酸和山梨酸的检测解决方案
厂商论坛
  • 山梨酸是国际粮农组织和卫生组织推荐的高效安全的防腐保鲜剂,广泛应用于食品、饮料、烟草、农药、化妆品等行业;苯甲酸(C7H6O2)又称安息香酸,是苯环上的一个氢被羧基(-COOH)取代形成的化合物。苯甲酸一般常作为药物或防腐剂使用,有抑制真菌、细菌、霉菌生长的作用。
    方法优势
    食品卫生标准(GB/T 5009.29-2003 食品中山梨酸、苯甲酸的测定)方法中规定了配制酒类的测定方法,但未涉及葡萄酒类发酵酒。如按照国标法对葡萄酒中山梨酸和苯甲酸进行检测,葡萄酒中的天然色素和蛋白质等大分子颗粒极易堵塞色谱柱,造成柱压增大,柱效下降,使色谱柱的寿命大大缩短。为此,在样品前处理过程中使用固相萃取柱去除干扰物可有效保护色谱柱,延长使用寿命,增大分析结果可靠性。
  • Eda
    第1楼2013/06/26
    样品准备
    1 mL样品,用5 mol/L氢氧化钠溶液调节pH13,待净化。
    SPE柱净化——ProElut PXA 500 mg/12 mL (Cat.#68307)
    (1) 化:
    依次向柱中加入5 mL甲醇、5 mL弃去流出液;
    (2) 样:
    将待净化液加入柱中,弃去流出液;
    (3)
    加入5 mL,弃去流出液;
    (4)
    (5)重新溶解
    加入5 mL洗脱*,收集流出液;
    将洗脱液在50 ℃水浴下缓慢通入氮气吹至约2.5 mL,用流动相定容至5 mL,供HPLC分析。
    洗脱*:甲酸:甲醇水(8+2=298
    分析条件
    色谱柱:
    Spursil C18250 mm × 4.6 mm5 μmCat# 82006
    速:
    1.2 mL/min
    检测器:
    UV 227 nm
    温:
    40
    进样量:
    20 μL
    流动相:
    磷酸缓冲盐*:乙腈=9010
    磷酸缓冲盐*2.5 g KH2PO42.5 g K2HPO4·3H2O,水定容至1 L
  • Eda
    第2楼2013/06/26
    添加回收结果
    葡萄酒中苯甲酸和山梨酸添加回收结果
    NO.
    化合物名称
    添加水平(mg/L
    回收率(%
    苯甲酸
    10
    98.04
    山梨酸
    10
    102.09
  • Eda
    第3楼2013/06/26
    葡萄酒中苯甲酸和山梨酸的检测解决方案相关产品信息:
    货号
    名称
    规格
    样品前处理
    68307
    混合型阴离子交换反相固相萃取柱
    ProElut PXA
    500 mg/12 mL20/pk
    244358
    12管防交叉污染真空SPE萃取装置
    12
    4806
    考克(控制流量)
    15/pk
    99011
    真空/正压两用泵,无油
    1/pk
    99013
    抽滤瓶套装
    (包括硅橡胶管2,2L抽滤瓶及橡胶塞)
    1/pk
    37177
    针头式过滤器 Nylon
    13 mm0.22 μm 100/pk
    37180
    针头式过滤器 Nylon
    13 mm0.45 μm 100/pk
    色谱柱及保护柱
    82006
    极性改性反相液相色谱
    Spursil C18
    250 × 4.6 mm5 μm
    6803
    Spursil C18 保护柱柱芯
    10 × 4.0 mm2/pk
    6220
    EasyGuard 保护柱柱套
    适用于 10 mm 保护柱
    标准品
    46644
    苯甲酸[65-85-0]
    1 mL1 mg/mL in water
    46643
    山梨酸[110-44-1]
    HPLC溶剂Ÿ缓冲盐Ÿ离子对试剂
    50102
    甲醇HPLC
    4 L
    50101
    乙腈HPLC
    4 L
    50144
    甲酸HPLC
    50 mL
    50159
    磷酸二氢钾,无水,HPLC
    100 g
    50160
    磷酸氢二钾,无水,HPLC
    100 g
    通用色谱产品
    52401B
    瓶架/蓝色
    50
    52401A
    瓶架/白色
    50
    5323
    样品瓶(棕色/螺纹)
    2 mL100/pk
    5325
    样品瓶盖/含垫(已经组装)
    100/pk
    H80465
    HPLC 进样针
    25 μL
  • yifan1117
    第4楼2013/07/02
    防腐剂一直是个重点呀。
  • 微雨燕双飞
    第5楼2013/07/02
    一直防不胜防啊
    yifan1117(yifan1117) 发表:防腐剂一直是个重点呀。
  • yifan1117
    第6楼2013/07/09
    是的,重视不够呀。
    微雨燕双飞(godblesschina) 发表:一直防不胜防啊
