出个题目-你知道控样的由来吗?-老头
直读光谱
  • 我先倚老卖老出个问题大家讨论一下。
    什么是控样(TYPE STANDARD)? 为什么用控样?哪个国家用的最好?怎么使用控样?控样的数学模型这样选择?
    老头
  • 该帖子已被版主-云☆飘☆逸加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • wccd
    第1楼2013/06/27
    是中国人发明的吗?控样应该是 —— control sample
  • 老头
    第2楼2013/06/27
    控样是TYPE standard 你说的是质量监控样品。质控样。老头
  • king95509
    第3楼2013/06/27
    控样是和分析样品有接近的生产冶炼工艺和化学成分、金相组织的均匀度好的样品。是用来在特定成分范围附近校准光强的。解释对不对啊。中国首先开始用的控样,后来外国人和中国人学的。
  • 云☆飘☆逸
    第4楼2013/06/27
    TYPE STANDARD和control sample从我个人的理解就不一样啊,一个是类型标样,一个是控制样品。定义是不是有差异。
  • 云☆飘☆逸
    第5楼2013/06/27
    希望大家好好学习“老头”专家的个人理解。
    一、标样(standard sample):有法定的标准含量。用途:1、编制工作曲线;2、原来计算各个元素之间的影响(不只是干扰);3、检验仪器的整体准确性和精度;(注意我没有说校正分析式样的准确度);
    二、标准化式样(SUS-set up sample)):校正仪器光强的变换(注意我没有说校正工作曲线的、没有说有准确的含量);可以是标样;
    三、控样(type standard):他有可信的化学含量值!校正式样分析的准确度,克服直读分析和化学分析的差异;注意我没有说可以用标样!!
    四、式样(sample):就是你要分析的样品;要求能代表你要分析的这一组(一批)材料,均匀非常重要;
    五、质量监控样品(control sample),原来做检查你的仪器、你的操作的(我没有说校正二字)。1、基本是领导(包括组长)使用;2、不参与仪器的分析结果的校正;
    有几个问题要注意:1、控样是国家的标准名词。有一些外国公司的中国人叫类型标准,这是洋泾浜的名词。这些公司的第一批这个所谓的工程师当时一定不是国内的光谱人士,有不懂什么是type standard 就查字典及来个类型标准。也不知道怎么用。才有了今天的结果。大家还是按国家标准叫式样控制样品吧,简称控样。
    2、由于历史的原因(就是上面我说的),控样用标样代替,这是不对的。但是当今的管理阶层不信任等原因(主要是他们都是职业领导),几乎很难纠正了。我们搞光谱的行家要清楚,这是不对的。
    3、质量监理式样(control sample)不是用来校正仪器的!!是领导阶级来监控你的!!
  • 该帖子已被版主-king95509加2积分,加2经验;加分理由:讨论
  • 老头
    第8楼2013/06/27
    控样的标准名称是控样。类型标准是洋泾浜。您可以看几本书什么的很详细。国标也叫控样。老头
    云☆飘☆逸(denx5201314) 发表:TYPE STANDARD和control sample从我个人的理解就不一样啊,一个是类型标样,一个是控制样品。定义是不是有差异。
  • 老头
    第9楼2013/06/27
    有点不对,是校正含量的。不是校正光强的。标准化才是校正光强的。老头
    king95509(king95509) 发表:控样是和分析样品有接近的生产冶炼工艺和化学成分、金相组织的均匀度好的样品。是用来在特定成分范围附近校准光强的。解释对不对啊。中国首先开始用的控样,后来外国人和中国人学的。
  • =牛牛=
    第10楼2013/06/28
    什么是控样?就是TYPE STANDARD
    为什么用控样?消除钢种类型差异产生的误差
    哪个国家用的最好?我这
    怎么使用控样?保密
    控样的数学模型这样选择?保密
  • 该帖子已被版主-king95509加2积分,加2经验;加分理由:经典
  • 老头
    第11楼2013/06/28
    这才是中国人!
    =牛牛=(yonglinxu) 发表:什么是控样?就是TYPE STANDARD
    哪个国家用的最好?我这
    怎么使用控样?保密
    控样的数学模型这样选择?保密
  • 沧海青城
    第12楼2013/06/28
    学习长见识了
