弱弱的问下大家,环十二烷是香料么?能用在香精里么??
气质联用(GCMS)
  • 在一款日化香精中发现了:环十二烷 NIST的匹配度很高,我觉得是这个化合物
    问问大家这个环十二烷是不是香料,??我查资料也没发现说这个是香料的 ··
    30.745分钟 这个峰
  • symmacros
    第1楼2013/06/27
    环十二烷不是香料。
  • 牛二
    第2楼2013/06/27
    感谢朱老师的帮助
    symmacros(jimzhu) 发表:环十二烷不是香料。
  • ruan651209
    第3楼2013/06/27
    用于文保的,有文献,因为它的升华特性。
    那估计没啥味道,否则文物遭殃了。
    其他,好象是中间体用途多。
    这段时间在做HBCD,查了些文献。
  • symmacros
    第4楼2013/06/27
    楼主,估计30.745分钟这个峰不是环十二烷,环十二烷应该在前面出峰。
  • 花开见我
    第5楼2013/06/27
    Dodecanol ,十二醇吧
  • symmacros
    第6楼2013/06/27
    Alcohol C12应该差不多,保留时间也对。这种结构会可能有烷烃,醇等相似的谱图,容易误判。
    花开见我(cai008) 发表:Dodecanol ,十二醇吧
  • 牛二
    第7楼2013/06/27
    那么说这个是十二醇了 是吗?
  • symmacros
    第8楼2013/06/27
    是的。
    牛二(v2651621) 发表:
    那么说这个是十二醇了 是吗?
  • ruan651209
    第9楼2013/06/27
    如果是环十二烷,出峰在十五、十六烷间。
  • symmacros
    第10楼2013/06/27
    楼主这个峰的位置大致在C14-C15烷之间。
    ruan651209(ruan651209) 发表:如果是环十二烷,出峰在十五、十六烷间。
