直读光谱的标准曲线和工作曲线有什么区别?
直读光谱
  • 直读光谱的标准曲线和工作曲线有什么区别?
    他们的应用条件分别是什么?
  • 该帖子已被版主-草原之恋加2积分,加2经验;加分理由:好话题
  • 沧海青城
    第1楼2016/04/10
    是否可以理解成,光谱在分析我的时候,用标准曲线能把我定在中国范围,工作曲线可以把我确定在四川的某个点上
  • king95509
    第2楼2016/04/10
    请统一定义下所说的标准曲线和工作曲线的概念,有的厂家会对这些概念解释不一样
  • 草原之恋
    第3楼2016/04/11
    标准曲线是不是厂家自带的,工作曲线是不是经过使用单位控样校准后使用的曲线。个人理解
  • wccd
    第4楼2016/04/11
    标准曲线和工作曲线都归属校准曲线。
    标准曲线是指通过测定一系列已知组分的标准物质的某理化性质,而得到的性质的数值曲线。
    模拟被分析物质的成分,并与样品完全相同的分析处理,然后绘制的校准曲线称为工作曲线。
  • ngh
    第5楼2016/04/11
    应用标准溶液制作校准曲线时,如果分析步骤与样品的分析步骤相比有某些省略时,则制作的校准曲线称为标准曲线。如果模拟被分析物质的成分,并与样品完全相同的分析处理,然后绘制的校准曲线称为工作曲线。因此,一般而言,工作曲线更接近于实际样品的测试,实际使用过程中,多以标准曲线近似等效工作曲线。
