ICP光谱
千层峰
第1楼2013/06/27
是个别元素被干扰?还是多个元素?标准加入法可以试,但如果大量样品都用标准加入法就不合算,也影响效率。
plumlimay
第2楼2013/06/27
是个别元素的问题,就是想按照这个方法来确认混标的准确性
第3楼2013/06/27
你用什么型号仪器?
砂锅粥
第4楼2013/06/27
可以把待测元素选多几条波长,看看哪条波长是没什么干扰的。
第6楼2013/06/28
Agilent 720-ES
第7楼2013/06/28
因为波长在以前就已经定下来了,现在就是验证在新的物料上应用是不是没问题。我们很多种样品都是同样的波长,同样的标样测的。改波长是要进行一系列验证,然后一层层审批下来……低含量的元素看波峰根本看不出来
第8楼2013/06/28
含量很低么?之前用瓦里安730ES,觉得它在抗光谱干扰方面还是比较好的啊。
第9楼2013/06/28
有新的样品要测,就可能需要重新建立方法,包括前处理方法,标液浓度,波长选择等等,不可能一个方法可以搞定所有的样品的。
qq250083771
第10楼2013/06/28
定性分析
andrew-zhang
第11楼2013/06/28
基体干扰,标准加入法比较有效,光谱干扰就不一定了吧
