水质检测
gbluo324
第1楼2013/06/27
过硫酸钾的质量有没有问题?现在很多厂家的都不是很好,另外水的污染问题有没有考虑。
第2楼2013/06/27
对过硫酸钾中含氮量的检验可参考HJ 637-2012 附录A。此外,你的高压锅消解温度是否达到要求也要考虑。
透明
第3楼2013/06/27
空白跟很多因素有关,基本最大的都是过硫酸钾,你买瓶新的试试
Helen容5
第4楼2013/07/11
可是,之前有人用同一瓶过流酸钾做出来过啊
peiliming
第5楼2013/07/11
过硫酸钾的溶解速度非常慢,若要加快溶解,加热温度不能超过60℃。配制该溶液时,可分别称取过硫酸钾和氢氧化钠,两者分开配制,再混合,或者先配制氢氧化钠溶液,待其温度降到室温后再加入过硫酸钾溶解。但是如果你的空白2点多,应该是过硫酸钾本身出问题了。含氮量太高。
zhuzx
第6楼2013/07/18
过硫酸钾纯度不够,导致空白较高。如果买不到较好的过硫酸钾,可自己提纯,提纯方法可参考《海洋监测规范》,简单点说就是把过硫酸钾在不超过60度水中溶解至饱和状态,然后水温降至零度左右,结晶出来的过硫酸钾反复提纯3次左右,空白值基本上可以降到0.03以下了。
LJMin
第7楼2013/12/06
请问楼主这个问题解答了没,我现在做总氮也出现这个问题,过硫酸钾是放在水浴锅45度左右配制的,降至室温后与氢氧化钠溶液混合。实验用水是制纯水机的超纯水,做氨氮没问题。高压消解锅已过检定,做总磷也没问题,这是怎么回事啊,都烦死了
lczhfj
第8楼2013/12/06
一般讲是过硫酸钾、氢氧化钠至少有一种含氮量高。如果不是铵态氮,自然做氨氮没问题。过硫酸钾如果含氮量高可能不会影响总磷,但会影响总氮。
