水质检测
gbluo324
第1楼2013/06/27
多个平行的偏差可以参考平行双样的,超过2个的应该比2个的偏差更小。(剔除异常值)
透明
第2楼2013/06/27
标准偏差越小越好啦,至于多少也不一定,带个质控看看
尘
第3楼2013/06/27
这个当然是越小越好
nphfm2009
第4楼2013/06/28
这个还真的没有具体规定吧
老兵
第5楼2013/06/28
作为平行样的相对偏差是有规定的,至于标准偏差只有类似的实验数据,但具体项目具体分析,不是一概而论。
第6楼2013/06/29
那个是有规定,不过他是看盲样合格与否的
郭景祎
第7楼2013/06/29
我觉得这个问题应该问问考核你的上级,毕竟不能一概而论,而且我觉得是不是他们每次在得到所有的结果后,进行数据统计再确定啊,你直接问某一次的不太好说
第8楼2013/06/30
一般国家的才统计出结果吧,别的都是根据已有盲样结果来判断的吧
第9楼2013/06/30
我们中心站就是把结果都收上去之后计算的,别的部门俺就不知道了,能力验证好像也是这样的
第10楼2013/06/30
如果同一盲样有多个单位考核,且都是要求平行测定6次,其标准偏差可通过Cochran最大方差检验(即等精度检验)来判定。当C>Cα,(n),判断S为高度异常值(即不合格)。
