直读光谱
king95509
第1楼2013/06/27
你们的分析软件版本是什么的,winOE的还是OXSAS的啊
云☆飘☆逸
第2楼2013/06/27
直接在曲线中查找,就是可以自己校正曲线的那个界面。
=牛牛=
第3楼2013/06/28
是啥标样啊 校正曲线的还是啥 校正曲线的有个证书的 也只是一个大概含量
老头
第4楼2013/06/28
兄弟呀!那不是标样呀!你找不到标准含量就对了。找到了你也不要相信它。如果仪器公司在软件里有含量的话,这个公司干脆从中国滚蛋算了。我估计你在软件里是找不到的。所以这个公司还有必要再中国市场再混混。等有一天中国人的仪器超过他们,他也得回家了。中国人努力呀。年轻人希望在你们身上!!老头
第5楼2013/06/28
是校正光强的。曲线不校正的。老头
l-z-g
第6楼2013/06/28
是WinOE
第7楼2013/06/28
我们有两台光谱,第一台是2003年安装的,所带的这三个样是有标定值的,第二台是2007年安装的,所带的这三个样没有标定值,据说是电脑里有个文件里有,可是不知在哪里。两台光谱所带的这三个样的含量值大体一样但是有一些区别。
第8楼2013/06/28
不对,我们第一台光谱带的那三个样就有含量值,而且光谱出厂前所带曲线就用这三个样做标准化的。
第9楼2013/06/28
如果您认为不对那就按您的意思吧!那你就在计算机里找吧。
chemchenxj
第10楼2013/06/28
楼主,你找铝合金那三块标准化样品具体的含量干什么呢?标准化样品关键是均匀性,有没有含量表都无所谓的
