ICP光谱
bhgmhys
第1楼2013/06/27
你可以在安瓿瓶的顶部分(距离标液面尽量远一点)先用膜片划一道印记 划的深一些 而且要划一圈 再用烧红的玻璃管(稍修出一个尖端)一圈的印记上面 就会炸开的 不过要小心点!里面装粉末状的可以这样用 如果是液体难度就大一点 不过应该也可以 !!还有一种就是如果标液一次性用完的话可以直接放到烧杯中 再将其打碎 把碎片用镊子取出 再进行操作就行了!
月夜之痕
第2楼2013/06/27
划个痕迹 镊子一敲就好了,和护士配药一样的 很简单的
tang566
第3楼2013/06/27
打萃在烧杯内,会有玻璃残查留在烧杯内。
第4楼2013/06/27
用什么来划一痕迹呢?
第5楼2013/06/27
那就试试第一种方法 不过也不是很好操作
cminzhen
第6楼2013/06/27
安瓿瓶中间细口那边好像有个点吧,顺着用力,应该可以直接扳开,就和那种注射液瓶子差不多吧?
第7楼2013/06/27
没有留意是否有这个点,我们那种是装20ml的安瓿瓶,瓶子挺大,壁也比较厚,也可以用手掰开吗?
第8楼2013/06/27
我掰过,要用点力气...小心点,用实验服包着掰
砂锅粥
第9楼2013/06/27
前几天才掰过2瓶,瓶子上面本身就有划痕,然后我用纸巾包着上下两端,用手一掰,就断成两截了。如果瓶子本身没有划痕的话可以用铁钳之类的工具敲瓶子上端,往瓶身垂直的方向敲。或者用锉刀什么的先割一条痕,再掰断。
第10楼2013/06/27
放烧杯里面打碎这方法不太好吧?
