X射线荧光光谱仪(XRF)
sweetapple986
第1楼2013/06/28
灼烧。看过一些资料,在空气流动的氛围下,超过800度,碳化硅就开始分解了。氧气氛围分解更快。
sonne86400
第2楼2013/06/29
你大致含量是多少呢
第3楼2013/06/29
这个你看厂家保养指导书操作不就行了吗
仗剑少年游
第4楼2013/07/01
熔片法?
天天想你
第5楼2013/07/01
那铂金埚就废了 若碳化硅含量不高 可以800度以上灼烧后熔片 若碳化硅5%以上 那就别熔了 用化学法测吧
云☆飘☆逸
第6楼2013/07/03
别合计了,打锅的。
sundaysflag
第7楼2013/08/12
如果是SiC,Si用湿法分析做,C用碳硫仪做,融片还是不要想了
白水山石
第8楼2013/08/13
不要熔了,我听说过坩锅报废的。
第9楼2013/08/14
悄悄地告诉大家,我熔过。 结果是坩埚表面被强烈附着了一层闪闪发亮又凹凸不平的半透明物质,可能就是碳化硅和熔剂的混合物。怎么都洗不下来,最后只能送厂重新加工。
刘翠
第10楼2013/08/17
会废铂窝,生成碳化铂
