可以用熔片法做一个浓度差不多的玻璃片,就可以用了,因为它只校准强度所以浓度也不要准确
zghkmj 发表:X荧光的漂移校正样品,除了要求样品稳定外,对含量是怎么要求的,是越高越好吗,还是只要比曲线的最高点再高点或是一样就好了!
如:测样品中的Fe,曲线的最高点10%左右,如果用钢铁样来做漂移校正样,那浓度比10%高很多(有些样是70%~90%),像这种样品还是用钢铁做漂移校正样吗?还是也用一个在10%的样品来做漂移校正样? 用哪种浓度做漂移校正样好?
低标控样是不是可以不要呀?什么情况下可以不要?
谢谢!
