气体检测
玲儿响叮当
第1楼2013/06/29
重新更换了一下标准物质气瓶其中一个标准物质气瓶中标准气体为二氧化硫气瓶内组分另一个标准物质气瓶是一氧化氮气体标准气瓶内组分为何叫氮中二氧化硫和氮中一氧化氮呢?这个问题我已经知道了,你知道吗?下面这两个图片是气瓶上的压力表图片,左边的压力表是气瓶中气体通向大气自动站的压力表示,这个压力也是有范围的,你知道吗?右表为气瓶压力表示,左表为所输出气体压力表示
透明
第2楼2013/06/29
运维来校准流量的?
翠湖园
第3楼2013/06/29
应当是来校正流量的,不然换标气瓶做什么?
zhw19811005
第4楼2013/06/30
为什么不让拍照?
阿峰
第5楼2013/07/01
运维没必要这样神秘吧。
名字长了容易引起注意
第6楼2013/07/01
这个应该是属于正常的维护,标气每个一段时间需要校准的。
第7楼2013/07/05
运维不神秘,神秘的是各厂家也许会有独特的维修工具不想让别的厂家知道。
仪器高手
第8楼2013/07/06
运行维护主要是做了哪些工作,能详细的介绍一下吗
第9楼2013/07/10
主要是更换标气吧,你没看到标准瓶的特写照吗?
第10楼2013/07/13
他说是独家维修工具,属于厂家秘密,不让拍,估计是装的
