红外光谱(IR)
tangtang
第1楼2013/06/29
《中国药品检验标准操作规范》2010年版:低于1000cm-1波数的偏差不超过0.5%,其他波数的偏差不超过±10cm-1。
天津天光光学仪器
第2楼2013/06/29
对于仪器的起码要求是:4000-2000波数之间±4cm-1;2000-400波数之间±2cm-1。
影子
第3楼2013/06/30
我记得有一个是±2cm-1,另一个是±5cm-1的呀?难道记错了?
neity
第4楼2013/06/30
目前标准就有点乱,有国标的、计量认证的、还有药典的。你测量如果不是药品,那按国标就够呛了。国标要求波数准确度要求是:分辨率优于0.5的,波数准确度是分辨率的二分之一;分辨率低于0.5的,要求是正负1.0cm-1。
