继”阿莫西林克拉维酸钾胶囊有关物质方法学”项目结束,整理的含量测定方法学。
项目:含量测定(3.2.P.5.2.9)
检查方法:照高效液相色谱法(中国药典2010年版二部附录Ⅴ D)测定
试验条件:
仪器:LC-2010CHT (SHIMADZU)
万分之一电子天平(Sartorius ABS-124S型)
工作站(LCsolution色谱工作站)
色谱柱(填料:C18,规格:250mm×4.6mm,填料粒径:5μm)
Xtimate C18 4.6*250 ,PN:Xt5B18425 ,SN:411101950
UV检测器(检测波长:220nm)
柱温:室温
流动相:0.05mol/L磷酸二氢钠溶液(取磷酸二氢钠7.8g,加水900ml使溶解,用10%磷酸溶液或氢氧化钠试液调节pH值至4.4±0.1,加水稀释至1000ml)-甲醇(95:5)。
流速:1.0ml/min。
运行时间:约20分钟。
系统适用性:取阿莫西林克拉维酸系统适用性试验对照品,加流动相溶解并稀释制成每1ml中含0.8mg的溶液,取20μl注入液相色谱仪,记录的色谱图应与标准图谱一致。
具体试验操作:
取装量差异项下的内容物适量,精密称取适量,加水适量,超声使溶解并定量稀释制成每1ml中含阿莫西林0.5mg的溶液,滤过,立即精密量取续滤液20μl注入液相色谱仪,记录色谱图;另分别精密称取阿莫西林对照品与克拉维酸对照品各适量,加水溶解并定量稀释制成每1ml中约含阿莫西林0.5mg和每1ml中含克拉维酸0.125mg的混合溶液,同法测定。按外标法以峰面积分别计算供试品中C16H19N3O5S和C8H9NO5的含量。
计算公式:
标示量百分含量(%)=××100%
式中:Cs为对照品的浓度(mg/ml);
At为供试液的主峰面积;
Nt为供试液的稀释倍数;
AS为对照品溶液的主峰面积;
W为供试品取样量(mg)。
“色”路蹒跚,藤下葡萄,某品种含量测定方法学之耐用性试验部分路蹒跚,藤下葡萄,某品种含量测定方法学之耐用性试验部分
![](http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/06/201306292159_448382_1621890_3.gif)
3.2.P.5.3.6.1波长选择
本品含量测定检测波长参照中国药典2010年版二部收载的阿莫西林克拉维酸钾相关制剂质量标准含量测定项,即220nm。
3.2.P.5.3.6.2流动相选择(色谱图见附件1122~1124)
参照中国药典2010年版二部收载的阿莫西林克拉维酸钾相关制剂质量标准含量测定项,以0.05mol/L磷酸二氢钠溶液(取磷酸二氢钠7.8g,加水900ml使溶解,用10%磷酸溶液或氢氧化钠试液调节pH值至4.4±0.1,加水稀释至1000ml)-甲醇(95:5)为流动相。
试验过程:
系统适用性试验供试液:精密称取阿莫西林克拉维酸钾系统适用性对照品4.2mg至5ml量瓶中,加流动相适量超声使溶解并稀释至刻度,摇匀,滤过,取续滤液作为供试液;
对照品溶液:精密称取阿莫西林对照品29.1mg和克拉维酸钾对照品7.3mg至50ml量瓶中,加水适量超声使溶解并稀释至刻度,摇匀,滤过,取续滤液作为供试液;
精密量取上述供试液各20μl注入高效液相色谱仪,记录色谱图,典型色谱图见下图:
![](http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/06/201306292200_448383_1621890_3.gif)
![](http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/06/201306292200_448384_1621890_3.gif)
![](http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/06/201306292201_448385_1621890_3.gif)
3.2.P.5.3.6.3进样精密度试验(色谱图见附件1125~1130)
精密称取阿莫西林对照品0.0291g和克拉维酸对照品0.0073g,置50ml量瓶中,用水适量超声使溶解并稀释至刻度,摇匀,滤过,作为供试液,取供试液20μl注入液相色谱仪,重复进针6次并记录色谱图。试验结果见下表。
精密度试验结果
进针次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | RSD% |
阿莫西林保留时间(min) | 11.580 | 11.581 | 11.581 | 11.582 | 11.569 | 11.569 | 0.05 |
阿莫西林峰面积 | 15577361 | 15534713 | 15555607 | 15571737 | 15570852 | 15570850 | 0.10 |
克拉维酸保留时间(min) | 6.497 | 6.501 | 6.502 | 6.504 | 6.500 | 6.500 | 0.04 |
克拉维酸峰面积 | 5633160 | 5633461 | 5632872 | 5634096 | 5633504 | 5632704 | 0.01 |
试验结果表明,连续测量6次,主峰保留时间和峰面积RSD%均小于2.0%,进样精密度符合要求。
3.2.P.5.3.6.4含量测定线性关系试验(色谱图见附件1131~1135)
精密称取阿莫西林对照品0.0291g和克拉维酸对照品0.0073g,置50ml量瓶中,用水适量超声使溶解并稀释至刻度,摇匀,滤过,作为供试液,分别精密量取12μl、16μl、20μl、24μl、28μl注入液相色谱仪并记录色谱图。试验结果见下表。
阿莫西林线性关系试验结果
百分比 | 60% | 80% | 100% | 120% | 140% |
注入量(μg) | 5.99 | 7.99 | 9.99 | 11.98 | 13.98 |
峰面积(A) | 9346977 | 12432019 | 15562826 | 18616263 | 21723755 |
克拉维酸线性关系试验结果
注入量(μg) | 1.66 | 2.22 | 2.77 | 3.33 | 3.88 |
峰面积(A) | 3388438 | 4500733 | 5625020 | 6722121 | 7829137 |
![](http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/06/201306292203_448387_1621890_3.gif)
试验结果经线性回归分析,阿莫西林在5.99μg~13.98μg,直线方程为y=1548884.9368x+67468.0000,R2=1.0000,相关系数r=1.0000,截距为67468,小于100%阿莫西林峰面积的±2.0%(311257),表明线性关系试验符合要求;克拉维酸在1.66μg~3.88μg,直线方程为y=2000477.1001x+67767.2784,R2=1.0000,相关系数r=1.0000,,截距为67767,小于100%克拉维酸峰面积的±2.0%(112500),表明线性关系试验符合要求。
3.2.P.5.3.6.5溶液稳定性试验(色谱图见附件1136~1140)
取本品(规格:156.25mg,批号:20120401)细粉0.0502g,置50ml量瓶中,用水适量超声使溶解并稀释至刻度,摇匀,滤过,取续滤液在室温条件下放置8h,分别于0、2、4、6、8h精密量取上述溶液各20µl注入液相色谱仪,记录色谱图。试验结果见下表。
溶液中阿莫西林稳定性试验结果
放置时间(h)/峰面积 |
0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 平均值 | RSD |
15327048 | 15335390 | 15322633 | 15308883 | 15303426 | 15319476 | 0.09% |
溶液中克拉维酸稳定性试验结果
放置时间(h)/峰面积 |
4753206 | 4755771 | 4745247 | 4736974 | 4729554 | 4741950 | 0.19% |
本品供试液在室温条件下置8个小时,测得阿莫西林和克拉维酸的主峰面积的RSD%值均小于2.0%,试验结果表明阿莫西林和克拉维酸在水溶液中较稳定。
3.2.P.5.3.6.6回收率试验(色谱图见附件1141~1162)
按80%、100%、120%的份量,各精密称取阿莫西林和克拉维酸对照品三份,按处方量加入混合辅料约0.060g,混匀,分别用水适量超声使溶解并稀释至刻度,摇匀,滤过,制成浓度各含阿莫西林约为0.40mg/ml、0.50mg/ml、0.60mg/ml的供试品溶液,精密量取20µl注入液相色谱仪,记录色谱图。试验结果见下表。
阿莫西林回收率试验测定结果
标示量 | 对照品含量 | 加入量(g) | 测得量(g) | 回收率(%) | 平均值(%) | RSD(%) |
80% | 工作对照品阿莫西林含量为69.2%,克拉维酸为17.8% | 0.1122 | 0.0762 | 98.1 | 100.0 | 1.06 |
0.1112 | 0.0775 | 100.7 |
0.1117 | 0.0781 | 101.0 |
100% | 0.1397 | 0.0962 | 99.5 |
0.1402 | 0.0974 | 100.4 |
0.1415 | 0.0972 | 99.3 |
120% | 0.1662 | 0.1167 | 101.5 |
0.1698 | 0.1165 | 99.1 |
0.1686 | 0.1167 | 100.0 |
试验结果表明,平均回收率为100.0%,在98.0%~102.0%范围内,n=9,RSD为1.06%,小于2.0%,回收率符合含量测定方法验证要求。
克拉维酸回收率试验测定结果
80% | 工作对照品阿莫西林含量为69.2%,克拉维酸为17.8% | 0.1122 | 0.0199 | 99.8 | 100.5 | 1.00 |
0.1112 | 0.0200 | 101.0 |
0.1117 | 0.0202 | 101.8 |
100% | 0.1397 | 0.0249 | 100.1 |
0.1402 | 0.0254 | 101.6 |
0.1415 | 0.0251 | 99.8 |
120% | 0.1662 | 0.0300 | 101.5 |
0.1698 | 0.0299 | 98.9 |
0.1686 | 0.0300 | 99.9 |
试验结果表明,平均回收率为100.5%,在98.0%~102.0%范围内,n=9,RSD为1.00%,小于2.0%,回收率符合含量测定方法验证要求。
3.2.P.5.3.6.7重复性试验(色谱图见附件1141~1144、1163~1174)
精密称取本品(规格:156.25mg,批号:20120401)细粉6份,分别置50ml量瓶中,用水适量超声使溶解,并稀释至刻度,摇匀,滤过,制成每1ml含阿莫西林0.5mg的供试液,精密量取续滤液20µl注入液相色谱仪,记录色谱图。试验结果见下表。
重复性试验结果(%)
成分 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 平均值 | RSD |
阿莫西林 | 99.3 | 99.6 | 99.9 | 100.0 | 100.5 | 100.1 | 99.9 | 0.4 |
克拉维酸 | 103.2 | 101.3 | 103.8 | 101.8 | 102.4 | 102.0 | 102.4 | 0.9 |
试验结果表明,重复性试验结果在99.3%~103.8%,RSD%值均小于1.0%,符合重复性试验要求。
3.2.P.5.3.6.8耐用性(色谱图见附件1175~1254)
耐用性研究项目
试验方法的条件
确认的耐用性范围
流速(活性成分的保留时间变化)
1.0ml/min
±0.2ml/min
pH值变化
4.4±0.1
3.9~4.9
流动相成分比例变化
甲醇比例为5%
2%~10%
检测波长变化
220nm
210nm~230nm
柱温变化
室温
20℃~30℃
申报质量标准中有关物质检查项色谱条件。
用十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂;以0.05mol/L磷酸二氢钠溶液(取磷酸二氢钠7.8g,加水900ml使溶解,用10%磷酸溶液或氢氧化钠试液调节pH值至4.4±0.1,加水稀释至1000ml)-甲醇(95:5)为流动相;检测波长为220nm。
(1)流速0.8ml/min~1.2ml/min,试验结果见下图表(色谱图见附件1175~1190)。
![](http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/06/201306292205_448389_1621890_3.gif)
![](http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/06/201306292206_448390_1621890_3.gif)
![](http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/06/201306292206_448391_1621890_3.gif)
![](http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/06/201306292207_448392_1621890_3.gif)
![](http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/06/201306292208_448393_1621890_3.gif)
![](http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/06/201306292209_448394_1621890_3.png)
3.2.P.5.3.6.9含量测定方法的确定
根据含量方法学试验结果并参照新药转正标准第75册收载的阿莫西林克拉维酸钾胶囊质量标准WS1-(X-024)-2007Z和中国药典2010年版二部收载的阿莫西林克拉维酸钾相关制剂质量标准,确定本品含量测定方法如下:
照高效液相色谱法(中国药典2010年版二部附录Ⅴ D)测定。
色谱条件与系统适用性试验
用十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂;以0.05mol/L磷酸二氢钠溶液(取磷酸二氢钠7.8g,加水900ml使溶解,用10%磷酸溶液或氢氧化钠试液调节pH值至4.4±0.1,加水稀释至1000ml)-甲醇(95:5)为流动相;检测波长为220nm。取阿莫西林克拉维酸钾系统适用性试验对照品,加流动相溶解并稀释制成每1ml中含0.8mg的溶液,取20μl注入液相色谱仪,记录的色谱图应与标准图谱一致。
测定法 取装量差异项下的内容物适量,精密称取适量,加水适量,超声使溶解并定量稀释制成每1ml中含阿莫西林0.5mg的溶液,滤过,立即精密量取续滤液20μl注入液相色谱仪,记录色谱图;另分别精密称取阿莫西林对照品与克拉维酸对照品各适量,加水溶解并定量稀释制成与供试品溶液浓度相同的混合溶液,同法测定。按外标法以峰面积分别计算供试品中C16H19N3O5S和C8H9NO5的含量。
